-   -   Проблемы с дверным замком f10 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-dvernym-zamkom-f10-31384/)
Борщ 11.09.2014 09:07
Добрый день!
Проблемы с поплавком в задней двери.
Не известно при каких обстоятельствах это произошло, но после какого-то случая, поплавок некорректно себя повел. При закрытии он не уходил полностью, а лишь на половину, и руками его туда не пропихнуть. Через какое-то время эксплуатации автомобилем, поплавок вообще утонул и с него слетел черный колпачек.
При закрытии и открытии с кнопки центрального замка или ключа слышится два щелчка. Сам же замок работает исправно, лишь в редких случаях, при открытии с ключа, открывает не с первого раза. Приходиться закрывать авто и повторять действие или открывать из салона. p.s. из салона открывает всегда.
В сервисе (не официальном, т.к. в городе их нет) разбирали дверь, никаких внешних повреждений не нашли. Сказали проблема в моторчике.
Вопрос: Кто знает что за моторчик и где его заказать?
Фото с проблемой:
Фото как должно быть:
SAN9 13.09.2014 04:55
ну для начала снять обшивку и проверить все, стекла тонированные может установщики криво вставили защелку.
Mik78 13.09.2014 12:45
Сообщение от Борщ (Сообщение 342873)
Искать в ЕТК-системный замок, заказывать на экзисте...
bad3p 01.10.2018 01:14
у меня немного другая проблема...
дверь нормально открывается и закрывается.
но сам замок не закрывается и не открывается ни кнопкой в салоне ни с брелка.
т.е. закрыл все двери, нажимаешь на брелок, все закрылись, кроме одной (поплавок наверху и дверь можно открыть снаружи или изнутри). если эту дверь закрыть нажатием на поплавок в салоне. то она закрывается. но потом с брелка не открывается. открывается, когда тянешь ручку открытия изнутри. получается, что вся механика работает. но накрылся привод в самом замке, так?
slavuptown 01.10.2018 17:33
Сообщение от bad3p (Сообщение 420726)
так?
Либо накрылся либо элементарно питание до него не доходит.
bad3p 01.10.2018 21:33
вижу, что в продаже есть некоторые мелкие детальки для замков, в том числе и приводы с червячной передачей. значит буду снимать замок и сверлить заклепки.
bad3p 02.10.2018 20:48
а вместо замка с доводчик, можно поставит обычный замок?
Anlinne 20.12.2020 19:15
bad3p, приветствую, подскажите где можно найти моторчик с червячной головкой??? Уже на второй двери отъехал, первый раз удалость почистить щетки и все ОК.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
