Проблемы с двигателем M30
Старый 10.01.2010, 20:24 #1
Аватар для SanTrope
Авто: BMW 525i E28
Lightbulb Проблемы с двигателем M30
Хай всем бумераводам. У меня такая проблема возникла. Пока делал печку в бумере он долгое время стоял и выгонялся и загонялся с бокса но не ездил как пологается. Потом он отказался заводится выкрутил свечи жесть какая то все в черном нагаре, почистил поставил завелся как обычно мнгновенно поработал и потом начали скакать обороты с 1 до 2тыс и работает так с нарастаем и затуханием, потом совсем заглох и снова крутит но не заводит. Выкрутил свечи опять все в черном нагаре не таком сильном как до этого но все же. Отдал свечи их помыли ультразвуком протестировали на стенде сказали свечи отличные. Поставил завел все нормально, поездил немного думал может застоялось что. Едит нормально но на холостых обороты плавают вверх в низ а когда едешь на нетрали парой глохнет. Описал подробно чтобы вся картина была ясна. Жду ваших дельных советов куда глядеть и что смотреть
SanTrope вне форума
Старый 10.01.2010, 20:40 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Черные свечи, значит богатая смеь. Авто выгонялся и заезжал в бокс в режиме прогрева дв-ля, тоесть на богатой смеси, отсюда и черные свечи. Посмотри воздушный фильтр ,почисти Д.З, поверь состояние РХХ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо A.B.C за сообщение:
SanTrope (11.01.2010), Алла (феликс) (14.01.2010)
Старый 11.01.2010, 11:21 #3
Аватар для il730
Надо поездить, мотору нужна адаптация!
il730 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 11:23 #4
Аватар для il730
АКБ отсоединял при ремоте?
Старый 11.01.2010, 11:42 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
если акб отсоеденялась, то подобное поведение допустимо первое время.
обычно период адаптации от 10 мин до 30 мин.
бывает такое если хреновый аккумулятор, когда заводишь авто, идёт сильная просадка напряжения и мозг думает что отключалась акб.
если это не проходит через пол часа работы мотора, значит просто надо помыть регулятор ХХ. думаю на том все проблемы и кончатся.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
SanTrope (11.01.2010), Алла (феликс) (11.01.2010)
Старый 11.01.2010, 12:37 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
В инструкции по эксплуатации сказано: никогда не глуши непрогретую машину.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 11.01.2010, 16:27 #7
Аватар для SanTrope
Авто: BMW 525i E28
да акб в процессе ремонта отсоединяли потому что его разрядил мне один человек....когда бумер не заводился он выехал задом на стартере из бокса и акум оглох. На несколько дней акумулятор снимался и заряжался. Пару дней без аккума был. Сегодня попробую поездить подольше надеюсь адаптируется. Спасибо всем за советы
SanTrope вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 07:39 #8
Аватар для SanTrope
Авто: BMW 525i E28
К сожалению адаптация не помогла совсем. Опять перестал заводится. На стартере крутишь цепляет всего котла 2 наверно из 6 и все пару секунд работает и глохнет. Свечи не было времени выкрутить и посмотреть скорее всего они опять закиданы тока почему их так закидывать стало не понятно(
Старый 14.01.2010, 09:35 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
значит надо подключать комп и смотреть показания датчиков.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 14.01.2010, 09:49 #10
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Было тоже самое как ты описал.Оказался пробит один высоковольтный кабель.
Проблемы с двигателем otto113 Ремонт и эксплуатация BMW 5 26.02.2014 00:31
Продаю е34 туринг 2.5i . Проблемы с двигателем Zenij Продажа запчастей BMW 2 16.10.2012 00:20
проблемы с двигателем М20 Kostya1974 Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.04.2009 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
