Проблемы с двигателем M30
Старый 14.01.2010, 12:58 #11
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Посмотри воздушный фильтр ,почисти Д.З, поверь состояние РХХ.
Вы выполнили эти операции?, одной зарядкой АКБ проблему не решить. Напишите, что сделали.
Старый 16.01.2010, 21:39 #12
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
SanTrope,у меня один в один была такая же проблема!Снимай регулятор ХХ,разбери его почисть кантакты на роторе!Прежде чем разбирать пометь как эта черная крышка стояла по отношению к алюминиевой трубке!У меня сразу всё прошло и катаюсь без подобных проблем уже год.
rumpelw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 21:53 #13
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
ооо ,соратник ,и у меня семёра ,слухай а мне говорили РХХ не разбираемый ,там же усики на железном корпусе отгибать надо ,а ещё он слегка гудит как трансформаторная будка
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 23:02 #14
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
слегка,но как трансформаторная будка,во ты вымачиваешь!!! Попробуй разбери,смаж,потом напиши,что получилось,кстати он у тебя крутится внутри?
Старый 16.01.2010, 23:08 #15
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
я его чистил ,фигнёй для карбюратора,там со стороны куда патрубок одевается есть вращающийся элемент ,но сколько раз чистил обращал внимание он всегда в одном и томже положении,я думал так надо,может поэтому он гудит ,потому что нагрузка идёт а ротор не вращается?????????????:confuse d:
Старый 17.01.2010, 13:19 #16
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
ээээээээээээ,ребятки ответе на вопрос ,плизззззззззззз
Старый 17.01.2010, 13:23 #17
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
там внутри шаговый двигатель стоит. скорее всего он просто сухой и как правильно замечено просто не двигается.
модно попробовать разобрать и почистить, потом смазать и собрать, но я не уверен в успехе данной процедуры. изначально регулятор хх неразборны и не ремонтопригодный.
но, попытаться думаю можно)))
Старый 17.01.2010, 13:26 #18
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
да ,попытаться можно ,если под рукой запасной есть ,а так боязно ,
Старый 17.01.2010, 13:28 #19
Модератор
Сказал спасибо: 130
просто сам я их не ремонтировал ввиду того что обходилось всё мойкой своевременной. б.у.регулятор стоит 1000-1500 на м-30
Старый 17.01.2010, 13:41 #20
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
да ,у нас в Питере почти 2 косаря стоит,слухай спросить хотел ,а если во время работы двигателя,снять разъём с расходомера воздуха ,или с РХХ ,или с лямбды ,ничего плохого не будет ,в общем я хочу таким образом проверить работоспособность этих элементов
Проблемы с двигателем otto113 Ремонт и эксплуатация BMW 5 26.02.2014 00:31
Продаю е34 туринг 2.5i . Проблемы с двигателем Zenij Продажа запчастей BMW 2 16.10.2012 00:20
проблемы с двигателем М20 Kostya1974 Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.04.2009 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
