| | #11 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 28.11.2009
Сказал спасибо: 10
SanTrope,у меня один в один была такая же проблема!Снимай регулятор ХХ,разбери его почисть кантакты на роторе!Прежде чем разбирать пометь как эта черная крышка стояла по отношению к алюминиевой трубке!У меня сразу всё прошло и катаюсь без подобных проблем уже год.
| | #13 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.01.2010
Сказал спасибо: 100
ооо ,соратник ,и у меня семёра ,слухай а мне говорили РХХ не разбираемый ,там же усики на железном корпусе отгибать надо ,а ещё он слегка гудит как трансформаторная будка
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
слегка,но как трансформаторная будка ,во ты вымачиваешь!!! Попробуй разбери,смаж,потом напиши,что получилось,кстати он у тебя крутится внутри?
| | #15 |
Сказал спасибо: 100
я его чистил ,фигнёй для карбюратора,там со стороны куда патрубок одевается есть вращающийся элемент ,но сколько раз чистил обращал внимание он всегда в одном и томже положении,я думал так надо,может поэтому он гудит ,потому что нагрузка идёт а ротор не вращается????????????? ![]() :confuse d:
| | #17 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
там внутри шаговый двигатель стоит. скорее всего он просто сухой и как правильно замечено просто не двигается. модно попробовать разобрать и почистить, потом смазать и собрать, но я не уверен в успехе данной процедуры. изначально регулятор хх неразборны и не ремонтопригодный. но, попытаться думаю можно)))
__________________ |
| | #19 |
Сказал спасибо: 130
просто сам я их не ремонтировал ввиду того что обходилось всё мойкой своевременной. б.у.регулятор стоит 1000-1500 на м-30
| | #20 |
Сказал спасибо: 100
да ,у нас в Питере почти 2 косаря стоит,слухай спросить хотел ,а если во время работы двигателя,снять разъём с расходомера воздуха ,или с РХХ ,или с лямбды ,ничего плохого не будет ,в общем я хочу таким образом проверить работоспособность этих элементов
| Проблемы с двигателем | otto113 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 26.02.2014 00:31 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| Продаю е34 туринг 2.5i . Проблемы с двигателем | Zenij | Продажа запчастей BMW | 2 | 16.10.2012 00:20 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| проблемы с двигателем М20 | Kostya1974 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 14.04.2009 19:56 |
