проблемы с электрикой е32
Старый 13.12.2011, 21:41 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
По умолчанию проблемы с электрикой е32
всем доброго времени суток. у меня проблема:постоянно горят стоп сигналы.снимал провода с лягушки-не гаснут.где искать.так же горел дальний свет-нашел в переднем блоке реле,оно пригорело и залипло,почистил,все ок.думал со стопами что-то похожее но пока не разберусь:схемы посложнее ваза:(подскажите кто знает,заранее спасибо
любительбмв вне форума
Старый 15.12.2011, 21:56 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
любительбмв, к электрику нормальному... чуда не бывает..
Старый 15.12.2011, 22:01 #3
Авто: Бмв320 td,2001,e46.
Предохранитель пОМЕНЯЙ И ВСЁ.
Alex487 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 22:04 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Alex487,
жа что ты?? и что это даст?? питание приходит к лампочкам постоянно.. причём здесь предохранитель?? думаю,что лягушка барахлит, у е 32 это всегда был геморр,а так же её регулировка относительно педали
Старый 15.12.2011, 22:07 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
kuderski, +1
Arbeit macht frei...
Старый 15.12.2011, 22:09 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
FuchS, это же ясно как день..
Старый 16.12.2011, 20:32 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
конечно всем спасибо за участие,но читайте внимательней-лягуха не при чем.А большинство электриков такие старушки футболят,мол делаем не старше 2000-го года.хочу по максимуму сам делать-не тупее паровоза! рассчитываю на реальную помощь
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 20:54 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сообщение от любительбмв Посмотреть сообщение
это не электрики,это полная жопа
Старый 16.12.2011, 20:55 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
любительбмв, питание на стопы идёт с лягушки.. при отключении лягушки цепь обрывается,это же элементарно..
Старый 17.12.2011, 19:44 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
kuderski все верно,но только через блок управления светом.я же писал,что клеммы с лягухи снимал а стопы все равно горят,а гаснут если весь блок из гнезда вынуть.делаю вывод что замкнуло до лягушки.жду помощи
Последний раз редактировалось любительбмв; 17.12.2011 в 19:45.
Проблемы с электрикой E39 Nateg Ремонт и эксплуатация BMW 29 23.05.2014 18:24
Проблемы с электрикой Х5 Е70. самодиагностика - 3 ошибки: левый поворотник прицепа Zloy013 Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.06.2013 19:34
Помогите. Проблема (глюки) с электрикой в BMW X5 E53 BMW_Oleg Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.11.2012 20:28
1er E87 проблемы с электрикой renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.08.2012 05:26
Е 34 TDS проблемы с электрикой AndreyK Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.03.2012 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
