проблемы с электрикой е32 всем доброго времени суток. у меня проблема:постоянно горят стоп сигналы.снимал провода с лягушки-не гаснут.где искать.так же горел дальний свет-нашел в переднем блоке реле,оно пригорело и залипло,почистил,все ок.думал со стопами что-то похожее но пока не разберусь:схемы посложнее ваза:(подскажите кто знает,заранее спасибо |
любительбмв, к электрику нормальному... чуда не бывает.. |
Предохранитель пОМЕНЯЙ И ВСЁ. |
Alex487, жа что ты??:facepalm: и что это даст?? питание приходит к лампочкам постоянно.. причём здесь предохранитель?? думаю,что лягушка барахлит, у е 32 это всегда был геморр,а так же её регулировка относительно педали |
kuderski, +1:thumbup: |
FuchS, это же ясно как день..:super:beer |
конечно всем спасибо за участие,но читайте внимательней-лягуха не при чем.А большинство электриков такие старушки футболят,мол делаем не старше 2000-го года.хочу по максимуму сам делать-не тупее паровоза! рассчитываю на реальную помощь |
любительбмв, питание на стопы идёт с лягушки.. при отключении лягушки цепь обрывается,это же элементарно.. |
kuderski все верно,но только через блок управления светом.я же писал,что клеммы с лягухи снимал а стопы все равно горят,а гаснут если весь блок из гнезда вынуть.делаю вывод что замкнуло до лягушки.жду помощи:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:30. |
