Описание темы:Электрика в машине живёт своей жизнью.
Проблемы с электрикой E39
Старый 01.10.2013, 19:45 #1
Angry Проблемы с электрикой E39
У меня BMW 523i е-39 96 г.в. с электрикой происхит странная хренатень. Аварийка нормально работает только вместе с габаритными огнями, без них мигают только передний правый и задний левый поворотник. Когда включается габариты аварийка работает нормально. Задние габаритные светодиодные огни не горят вообще, ночью еле заметно видно что светодиоды чуть чуть мерцают. Свет в салоне иногда загорается при движении, концевики проверял с ними всё нормально. Также иногда пропадает функциональность кнопки центрального замка около коробки передач. Приборная панель мерцает. Постоянно что то трещит в панэле управления печкой, даже при выключенной машине. При езде в колонках слышится писк, и при увеличении газа писк увеличивается. Если проверить напряжение на машине то, оно скачет с разбросом в 0.5в. Где искать барабашку?
Nateg вне форума
Старый 01.10.2013, 20:41 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
смотреть массы, в первую очередь
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 23:11 #3
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: LADA,E-30;36;46;90
Думаю искать надо не барабашку,а хорошего электрика.
Wiktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 23:52 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
есть один классный -WDS
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 02.10.2013, 15:51 #5
Я сам себе хороший электрик буду разбираться сам.
Вот тоже думал что пропала масса, только где ума н е преложу. А всю проводку доставать и прозванивать проблематично, когда не знаешь где эта масса должна быть. про wds знаю, потехонько вкуриваю но там запаренно. Сегодня заметил что правый стопарь не горит, не приходит +12 на него.. И габариты работают на не заведеной машине, если включать их поворотниками.
Nateg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 00:26 #6
Сообщение от Nateg Посмотреть сообщение
Там ещё про какуюто релюшку под задним фонарём что-то было.
Вспомнил,машинка 96 года и задние светодиоды.
Последний раз редактировалось Wiktor; 04.10.2013 в 00:30.
Старый 04.10.2013, 13:50 #7
Это фишка ВСЕХ немецких машин, еще с 70-х (более старых машин у меня не было): при рычаге поворотника в положении "право\лево" включаются "стояночные маркеры" (габариты по соответствующему борту) после выключения зажигания.
Старый 04.10.2013, 21:20 #8
Авто: 728
У меня на зубиле даже такое было! Но..., электрик
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 19:19 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Здесь бывают проблемы..проверь,да и вообще тему про lcm почитай
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 02.10.2013 в 19:21.
Старый 03.10.2013, 16:47 #10
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
а где именно эта штука находится? Справа у пассажира lcm, а эта штука под оббивкой в ногах или где?
Сегодня правый задний стоп стал загораться, но мерцает. И при этом щёлкает какая то релюшка под левой задней фарой.
Ну если смерть (или сумасшествие) считать "шалостью" - то да...
Lcm умер или есть шанс что дело в проводке?
Проблемы с электрикой Х5 Е70. самодиагностика - 3 ошибки: левый поворотник прицепа Zloy013 Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.06.2013 19:34
Помогите. Проблема (глюки) с электрикой в BMW X5 E53 BMW_Oleg Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.11.2012 20:28
1er E87 проблемы с электрикой renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.08.2012 05:26
Е 34 TDS проблемы с электрикой AndreyK Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.03.2012 15:47
проблемы с электрикой е32 любительбмв Ремонт и эксплуатация BMW 10 17.12.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
