-   -   проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-holostym-hodom-na-e53-posle-zameny-kvkg-17837/)
cpoke 12.02.2012 10:06
Ребята, подскажите пожалуйста, может у кого была такая проблема:
стало поддавливать масло, особенно в мороз, из под крышки, сказали поменять КВКГ, прокладку и трубки картерные почистить и поменять если уже негодные, в итоге поменяли мне КВКГ, прокладку, трубку одну заменили остальные почистили, в итоге масло не давит, но начались проблемы с ХХ
на холодную сначала заводится нормально, потом по мере прогрева начинают гулять обороты, и раздаются стуки легкие, во время стуков из выхлопной трубы усиленно выхлоп выбрасывается, в итоге машина может даже заглохнуть, и так пока не прогреется, потом вроде как нормально все, но иногда и на горячую начинает глохнуть,
поменяли свечи, все осталось также, а комп диагностика ничего не показывает, теперь в сервисе говорят что это мол может обратный впрыск какой-то надо искать подсос воздуха, а у меня твердое убеждение, что такая ситуация связана с заменой КВКГ и чисткой трубок, так как раньше за весь год ни разу такого не было
вот может кто что знает?
Брысь@ 12.02.2012 10:26
Либо какую то трубку не до поставили на место,либо старую подломили...Идет подсос воздуха.Ищи по системе РКГ.Дальше лезьть не стоит.
dmitr24 12.02.2012 10:27
возможно воздух сосёт...
cpoke 12.02.2012 10:39
спасибо, думаю наверно стоит все остальные трубки поменять
Брысь@ 13.02.2012 00:53
cpoke, Вакууметр к впуску прилаживаешь-и все понятно!Разряжение должно быть при норме 0.6 кг на холостом.:cool:
cpoke 18.02.2012 16:38
загнала наконец в сервис, там все трубки перепроверили оказалось одна в какие-то зацепы не вошла и болталась, щас все нормально ))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
