Проблемы с холостыми оборотами Всем привет!Проблемы с холостыми оборотами холодного двигателя M52.Заводится хорошо но тут же глохнет.Приходится поддерживать обороты педалью газа.По мере прогрева двигателя холостые обороты повышаются.Прогретый двигатель не глохнет но работает с не большими перебоями.Заменил свечи но проблема осталась.Заранее благодарен за совет. |
Помой РХХ! |
уменя било так изо порванаи КРКГ, превер его |
Меняй КРКГ и промой РХХ и на диагностику а там уже видно будет! Новый КРКГ в КЗ стоит приблизительно то 10 000 до 18 000 тн. (в зависимости от производителя) карбо клин от 500 до 700 тн. диагностика в пределах 5000 тн. ( я свое авто весной и осенью на диагноз загоняю и тьфу-тьфу проблем не когда не было) |
ДТОЖ на мозг, под всас.коллектором сразу первый датчик. или подсос воздуха. |
За прогревочные ХХ и сброс обротов отвечает потенциометр холостого хода. Езжайте на диагностику диагнот должен видеть его положения, дальше ацп ДМРВ, ДОТЖ наврятли, и не мешало бы сделать опресовку впуска. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:20. |
