Проблемы с ключом
Старый 11.03.2013, 12:48 #1
По умолчанию Проблемы с ключом
Случилась такая проблема. Езжу на х5 е53. Перестала работать пикалка на ключе. Думал разберу, поменяю батарейку и все, но оказалось не так все просто. Ключи был полностью заклеен( пришлось расколоть на две части , но склеить обратно не проблема). Проблема в том что внутри батарейка припаяна микропайкой, и как поменять/ заменить хз. Посоветуйте что делать!
Архи вне форума
Старый 11.03.2013, 12:58 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Как перевести на русский слово"пикалка"?
В разделе "Сделай сам" есть тема про ремонт брелка и там не батарейка.
Старый 11.03.2013, 13:03 #3
Пикалка, ключ зажигание с кнопками) или по русски ключ Ромбик)
Последний раз редактировалось Архи; 11.03.2013 в 13:47.
Архи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 13:42 #4
"Дерни за пимпочку, нажми на бульбочку... как зачвакает - отскочь в сторону, прикинься ветошью и не отсвечивай..." (с)
Старый 11.03.2013, 14:01 #5
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Это не батарейка! это аккумулятор, который заряжается когда ключ в замке зажигания!
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 14:02 #6
я уже понял, что акум. Вопрос где моно его достать, или купить новый ключ. Сижу копаюсь в нете, не могу найти пока что
Старый 11.03.2013, 14:07 #7
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Может это поможет.... [Только для зарегистрированных...]
Старый 11.03.2013, 14:22 #8
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Архи Посмотреть сообщение
ну капе-е-ец!!! взял ключ сломал...на 53-х часто такой глюк бывает, когда кнопки на брелке перестают работать, надо было всего лишь инициализацию сделать и всё!
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 14:29 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ключ недавно заказывал [Только для зарегистрированных...].
Аккумулятор можно купить вот [Только для зарегистрированных...] например.
Для прописывания иммо пользуюсь вот [Только для зарегистрированных...] устройством.
Старый 11.03.2013, 14:30 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Тема про ремонт брелка: [Только для зарегистрированных...]
Проблема с дополнительным ключом для E70. Incorrect key. Ali_08 BMW EWS, CAS 9 12.03.2014 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
