Проблемы с ключом
Старый 11.03.2013, 15:30 #17
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Архи Посмотреть сообщение
в смысле?
ключ можно склеить обратно, эт не проблема
В смысле заново прописать на открывание-закрывание машины.
Нагуглил по-быстрому:
"Производить инициализацию ключей с передатчиком, находясь в салоне автомобиля.
•Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери.
•На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (ключ зажигания в положении 1 или 2) (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации.
•Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком.
•Направить ключ с передатчиком в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код.
•Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа с передатчиком.
Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком). Не изменять статус контакта R.
Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации."
Проблема с дополнительным ключом для E70. Incorrect key. Ali_08 BMW EWS, CAS 9 12.03.2014 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
