Описание темы:Прошу помощи
Проблемы с кондиционером
Like Tree2Likes
  • 1 Post By serjxxx
  • 1 Post By serjxxx
Старый 20.07.2015, 18:09 #1
Аватар для susanin92
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 520i e39
По умолчанию Проблемы с кондиционером
Доброго времени суток. Прошу помощи. Проблема с кондиционером. Дело в том что он не реагирует на кнопку. Кондей заправлен. Подавал напрямую + на компрессор - срабатывает. Вентилятор проверил - работает. При нажати на кнопку он может включиться аж спустя н-ное количество времени. А после того как кнопку отключить - он продрлжает работать. Датчик наружней темрпературы исправен. Ежа менял. Перекидывал блоки климата - толку 0. Надеюсь на ваш опыт.
Машина BMW 520 1998
Последний раз редактировалось susanin92; 20.07.2015 в 18:36.
susanin92 вне форума
Старый 20.07.2015, 20:03 #2
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
Сообщение от susanin92 Посмотреть сообщение
это простите как? блок климата который вы меняли включает компрессор кондея при выполнениии всех условий нужных для работы. и отключает сразу после нажатия на кнопку. если он у вас продолжает работать после отключения ищите сопли по проводке например на пневмовыключателе
susanin92 likes this.
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо serjxxx за это сообщение:
susanin92 (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 22:50 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 520i e39
Спасибо проверю, только вот читал что такая ерунда бывает из-за сгнившей проводки в районе правой фары.
susanin92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 00:14 #4
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
пневмовыключатель кондея как раз таки под проводкой правой фары. с блока климата идет провод на него а с него на муфту компрессора
Старый 21.07.2015, 09:42 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 520i e39
Да я знаю его в лицо =), сегодня заказал вроде не дорогой а поменять я думаю лишним не будет. Мне только непонятно почему на 22 преде у меня 2-а вольт.
Старый 22.07.2015, 16:58 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 520i e39
Поменял датчик, вскрыл проводку от датчика температуры до разема диагностики- все норм. Замена датчика не помогла. Даже замыкал датчик наружки - тоже ноль....
Старый 22.07.2015, 20:49 #7
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
WDS вам в помощь. в поиске забейте"Регулировка кондиционирования" там все очень подробно расписано
susanin92 (23.07.2015)
Проблемы с кондиционером е34 Sasha11110 Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.03.2012 13:25
Проблемы с BMW X5 E53 veter_3d Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.08.2010 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
