-   -   Проблемы с кондиционером (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-kondicionerom-34458/)
susanin92 20.07.2015 18:09
Доброго времени суток. Прошу помощи. Проблема с кондиционером. Дело в том что он не реагирует на кнопку. Кондей заправлен. Подавал напрямую + на компрессор - срабатывает. Вентилятор проверил - работает. При нажати на кнопку он может включиться аж спустя н-ное количество времени. А после того как кнопку отключить - он продрлжает работать. Датчик наружней темрпературы исправен. Ежа менял. Перекидывал блоки климата - толку 0. Надеюсь на ваш опыт.
Машина BMW 520 1998
serjxxx 20.07.2015 20:03
Сообщение от susanin92 (Сообщение 372139)
это простите как? блок климата который вы меняли включает компрессор кондея при выполнениии всех условий нужных для работы. и отключает сразу после нажатия на кнопку. если он у вас продолжает работать после отключения ищите сопли по проводке:confused: например на пневмовыключателе
susanin92 20.07.2015 22:50
Спасибо проверю, только вот читал что такая ерунда бывает из-за сгнившей проводки в районе правой фары.
serjxxx 21.07.2015 00:14
Сообщение от susanin92 (Сообщение 372180)
пневмовыключатель кондея как раз таки под проводкой правой фары. с блока климата идет провод на него а с него на муфту компрессора
susanin92 21.07.2015 09:42
Да я знаю его в лицо =), сегодня заказал вроде не дорогой а поменять я думаю лишним не будет. Мне только непонятно почему на 22 преде у меня 2-а вольт.
susanin92 22.07.2015 16:58
Поменял датчик, вскрыл проводку от датчика температуры до разема диагностики- все норм. Замена датчика не помогла. Даже замыкал датчик наружки - тоже ноль....
serjxxx 22.07.2015 20:49
WDS вам в помощь. в поиске забейте"Регулировка кондиционирования" там все очень подробно расписано
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
