Проблемы с ксеноном
Старый 09.06.2011, 19:02 #11
Авто: ГАЗ М20А
Как бы блок розжига имеет только половую связь с яркостью лампы. На яркость может влиять только состояние лампы или балласт, ограничиваюший ток в лампе. Задача же блока розжига пробить высоким лампу для инициализации разряда. Если он этого не сделает, то лампа просто не засветится никак
Старый 18.06.2011, 12:26 #12
Аватар для Саня Сашка Сашок
Авто: BMW e-39
блок розжика поэтому так и называется , чтобы разжечь , а дело у тебя в лампе ,нужно менять и в паре
Саня Сашка Сашок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 15:15 #13
Авто: бмв 7
у меня тоже одна белая вторая голубоватая вот и думаю лампы разные или конец настоет? и которая голубоватая еле-еле подмаргивает (е66 05г.) если менять лампу как угадать какую брать чтоб одинаково светили?
fullspeed521 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 15:33 #14
Авто: бмв 7
апппп
Старый 07.10.2011, 16:25 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от fullspeed521 Посмотреть сообщение
При кончине лампы цвет меняется, выгорает какбы...
Старый 07.10.2011, 16:25 #16
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Никак.
Чтоб одинаково светили - две покупать...
FRM2 AHL с неадаптивным ксеноном YayDoGeN Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 09.01.2018 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
