Проблемы с мотором N-62 b44a Е-60
Старый 17.04.2014, 19:04 #1
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
По умолчанию Проблемы с мотором N-62 b44a Е-60
Приветствую Вас друзья!
У меня такая история ,приехала Е-60 545i на замену прокладки поддона и прокладок клапанных крышек,всё сделали,проехала несколько киллометров и затроила,приехала подключили комп,показала ошибки по пропускам в 1,2,3 и цилиндрах,посмотрели все трубочки,проводочки,в итоге подменили свечи,катушки,мембраны клапанов вентиляции проверил,всё равно троит,пердит!Самое интересное,что на холодную примерно полчаса всё работает хорошо на холостом,но стоит динамично проехать и всё понеслось заново! Хочу проверить на подсосы воздуха и форсунки!
Подскажите пожалуйста,кто знаком с этим двигателем плотно,может есть какие-нибудь болячки у этого двигателя?
dmitr24 вне форума
Старый 17.04.2014, 21:13 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
а как каты поживают
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 23:42 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
тоже думал об этом,но смущает то,что всё произошло сразу после нашей замены прокладок клапанных крышек!
Старый 17.04.2014, 23:53 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
тогда ищите подсос воздуха? в тест блоке гляньте показания ДМРВ
Старый 18.04.2014, 00:26 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Датчик положения валветроника могли сломать при снятии или установке кл.крышек.
Старый 18.04.2014, 07:55 #6
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Я новые свечи бош ставил и троил как собака хомячек. Старые поставил по которым ошибки были, пока работает.
Старый 18.04.2014, 09:25 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Менял не я,спрашивал у того кто менял точно ли ничего не сломал,категорично сказал,что нет!Да и ошибка была бы соответствующая! Будем разбираться дальше!
Старый 18.04.2014, 09:26 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Свечи переставлял несколько раз уже!
Старый 18.04.2014, 11:07 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Если кат то мне кажется былабы ошибка по второму зонду по первому банку. Фильтр топливный не трындит?
Старый 20.04.2014, 02:09 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Не было колхозтюнинга с вырезанием средних глушителей? Типа под прямоток валветроник такого не любит была на форуме тема на е70 распространённый косяк(часто сталкиваюсь с таким тюнингом х5)
Проблемы с щитком приборов на 325 с мотором м 21 alex777plus Дизель-клуб 4 14.08.2012 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
