-   -   Проблемы с мотором N-62 b44a Е-60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-motorom-n-62-b44a-e-60-a-29987/)
dmitr24 17.04.2014 19:04
Приветствую Вас друзья!:wave:
У меня такая история ,приехала Е-60 545i на замену прокладки поддона и прокладок клапанных крышек,всё сделали,проехала несколько киллометров и затроила,приехала подключили комп,показала ошибки по пропускам в 1,2,3 и цилиндрах,посмотрели все трубочки,проводочки,в итоге подменили свечи,катушки,мембраны клапанов вентиляции проверил,всё равно троит,пердит!Самое интересное,что на холодную примерно полчаса всё работает хорошо на холостом,но стоит динамично проехать и всё понеслось заново! Хочу проверить на подсосы воздуха и форсунки!
Подскажите пожалуйста,кто знаком с этим двигателем плотно,может есть какие-нибудь болячки у этого двигателя?:facepalm:
олег на бмв 17.04.2014 21:13
а как каты поживают:cool:
dmitr24 17.04.2014 23:42
тоже думал об этом,но смущает то,что всё произошло сразу после нашей замены прокладок клапанных крышек!:facepalm:
олег на бмв 17.04.2014 23:53
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 323437)
тогда ищите подсос воздуха? в тест блоке гляньте показания ДМРВ:cool:
nbmw 18.04.2014 00:26
Датчик положения валветроника могли сломать при снятии или установке кл.крышек.
сергей 1111 18.04.2014 07:55
Я новые свечи бош ставил и троил как собака хомячек. Старые поставил по которым ошибки были, пока работает.
dmitr24 18.04.2014 09:25
Сообщение от nbmw (Сообщение 323452)
Менял не я,спрашивал у того кто менял точно ли ничего не сломал,категорично сказал,что нет!Да и ошибка была бы соответствующая! Будем разбираться дальше!
dmitr24 18.04.2014 09:26
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 323465)
Свечи переставлял несколько раз уже!:nod:
сергей 1111 18.04.2014 11:07
Если кат то мне кажется былабы ошибка по второму зонду по первому банку. Фильтр топливный не трындит?
nbmw 20.04.2014 02:09
Не было колхозтюнинга с вырезанием средних глушителей? Типа под прямоток валветроник такого не любит была на форуме тема на е70 распространённый косяк(часто сталкиваюсь с таким тюнингом х5)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
