Проблемы с оборотами М40
Старый 28.06.2011, 21:28 #11
Аватар для michigan
Авто: bmw 316i e36
я не по курсу как лямбда проверяетсяесли можно то поделись или укажи где рписано, заранее благодарю
michigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 21:30 #12
Аватар для michigan
Авто: bmw 316i e36
я просто не по курсу как проверять если не трудно просвети или укажи где можно узнать, заранее благодарю
Старый 28.06.2011, 21:34 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну ликбез я здесь проводить точно не буду. В любой тех. литературе описано как проверить его....
Старый 30.06.2011, 02:05 #14
Авто: bmw 316i
помогите кто нибудь буду очень благодарен проблема в следуючем: я как-то помыл машину на мойки не открывая капота после чего выехал и начались провалы а при торможении на светофоре заглох еле как завел проехал метров 500 и опять заглох и все завести не мог когда открыл капот то в раёне предохранителей начело что-то жужать и в раёне мотора какие-то пощёлкивания [на мой взгляд ето была дросельная заслонка] но завести не мог.
Отвезли в гараж теперь заводится но при работе двигателя на холостых с 1000 провалом падает практически до 0 пытаясь заглохнуть но потом резко прыгает до 1500 плавно опускается до 1000 и всё повторяется стабильно с интервалом в 15-25 секунд . А при езде начинаются провалы в 0,1-0,2 секунды и при торможении на светофорах пытается заглохнуть но я стараюсь не довать догазовкой. но иногда не успеваю и машина глохнет . Ездить невозможно еще раз блогодарен.
ego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 06:32 #15
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
снимай все разъёмы с датчиков.продувай сжатым воздухом.предохранители тоже.трамлёр.свечные провода если двигатель м40
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 20:23 #16
Аватар для michigan
Авто: bmw 316i e36
Короче по своей теме,купил ЛЯМБДУ и всё гуд. только на холодную пытается заглохнуть в течении 2-3 мин на холостых, скорее всего мозги привыкают
Старый 02.07.2011, 10:48 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
надо было клему минус с аккума снять минут на 5 и потом одеть и завести!
Arbeit macht frei...
Старый 02.07.2011, 13:23 #18
Аватар для michigan
Авто: bmw 316i e36
я сразу так и сделал, но толку нет. похоже на датчик температуры который на мозги идёт
Старый 02.07.2011, 15:57 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
возможно где то подсос - клапан ХХ мыли?
Старый 02.07.2011, 16:18 #20
Аватар для michigan
Авто: bmw 316i e36
да промывал ВДешкой, подсоса вроде нет, проверил все патрубки, даже на вакууме
Проблемы с холостыми оборотами amb Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.12.2011 20:24
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
проблемы с оборотами на ходу!!! STRELOK Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 21.09.2009 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
