| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.08.2011
Откуда: esekbasesekbas | 1. Регуляторы печки ставишь на максимум. 2. Откручиваешь маленькую пробку рядом с заливной горловиной. 3. Постепенно начинаешь доливать антифриз, пока из отверситя маленькой пробки не польется ОЖ. 4. Закручиваешь обе пробки. 5. Заводишь машину и даешь ей прогреться, после чего доводишь обороты до 2000. 6. Периодически приоткручиваешь маленькую пробку и стравливаешь воздух. 7. Глушишь машину и доливаешь до нормы антифриз. 8. Повторяешь опреации 5 и 6. 9. Еще раз проверяешь уровень антифриза. Только в моем случае вместо антифриза - вода. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Нюанс. Вкл зажигание. Вкл вентилятор печки на минимум.
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #3 |
| | #4 |
Сказал спасибо: 42
| Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение: | esekbas (18.08.2011) |
| | #6 | |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Цитата:
Одной маленькой пробочки, которая возле заливной горловины мало, есть ещё одна - на соединительном фланце (под ним термостат стоит). И при заливе смотрите чтобы из под этих открученных пробочек пошла жидкость без пузырьков воздуха, после этого их закручиваете. Пункт 5 - не давайте машине прогреваться. При прогреве охлаждающая жидкость расширяется. Обороты не 2000, а 4500 - 5000, тремя-четырьмя короткими толчками. | |
| Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение: | esekbas (18.08.2011) |
| | #7 |
Откуда: esekbasesekbas | О_оо поподробнее можно? что то не нашел я, если возможно, покажите пожалуйста на фотке.:)
| | #8 |
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | |
