Проблемы с открытием/закрытием Е46 Проблема...обычно не реагирует на нажатие кнопок ключа при открывании /закрывании машины, открывании багажника ... срабатывает 1 раз из 20-30 нажатий, пару дней срабатывал раз 8 из 10 нажатий, потом опять почти 1 раз из 20-30 нажатий... сигнал с ключа мне проверили (сказали, что сигнал хороший, проблема в авто, мол авто не видит ключ)... может кто знает чего? |
такая же проблема уже несколько дней, но в чём проблема сам не могу разобраться. единственное помогает, так это постучать по ключу и тогда он открывает:biggrin::biggrin::biggrin: знаю это ненормально:shock: |
Проверь сигнал с ключа... если глючит ключ, будет видно... |
От места зависит? Если нет, то нету ли у тебя сигналки с пейджером, который шлёт сигнал постоянно. Помеха на канале заваливает ару приёмника ключа. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:31. |
