Описание темы:не работают все приборы на е34
проблемы с панелью приборов
Старый 30.06.2010, 19:52 #1
По умолчанию проблемы с панелью приборов
Доброго всем времени суток.
Есть машина е34 2.0 литра, 94 года. Не работает ни один прибор на панели. Работают только зарядка аккумулятора, давление масла и все. Можете ли подсказать, в чем может быть причина?
japonadriver вне форума
Старый 30.06.2010, 21:38 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Может шлейф что в нее втыкается отошел,выньте ее посмотрите - если не поможит то приборка под замену! ищите БУ от 2л и ставьте!
Arbeit macht frei...
Старый 01.07.2010, 00:25 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
japonadriver, меняй щиток и не парся,стоит недорого... только ищи как всой номер указан на щитке..
Старый 01.07.2010, 15:41 #4
спасибо за ответы.
Скажите, говорят, что есть какая то типичная проблема с этими приборками?! Горит еще и надпись "Code".
japonadriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 16:33 #5
Авто: ГАЗ М20А
Флешка сдохла, кодировочная вставка. Сам щиток не при чём скорее всего, во флешке все константы и километраж
Старый 12.10.2010, 20:18 #6
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
а где она стоит это флешка??? можно по подробней???
Бумерист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 20:27 #7
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
Бумерист, стоит на задней части приборов
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 20:31 #8
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Сообщение от BMW316I Посмотреть сообщение
а фото нет случайно, я ее рассматривал, но не чего не нашел там...
Старый 12.10.2010, 20:37 #9
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Авто: BMW 3 СЕРИИ
Бумерист, к сожалению нет. на 7-ке Е-32 она бывает стоит на задней части приборов или в одной из колодок.
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Проблемы с щитком приборов на 325 с мотором м 21 alex777plus Дизель-клуб 4 14.08.2012 13:12
помогите разобраться с панелью приборов Х6 Dimitr Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.04.2012 15:23
проблемы с приборной панелью астана Ремонт и эксплуатация BMW 3 05.02.2012 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
