проблемы с панелью приборов Доброго всем времени суток. Есть машина е34 2.0 литра, 94 года. Не работает ни один прибор на панели. Работают только зарядка аккумулятора, давление масла и все. Можете ли подсказать, в чем может быть причина? |
Может шлейф что в нее втыкается отошел,выньте ее посмотрите - если не поможит то приборка под замену! ищите БУ от 2л и ставьте! |
japonadriver, меняй щиток и не парся,стоит недорого... только ищи как всой номер указан на щитке.. |
спасибо за ответы. Скажите, говорят, что есть какая то типичная проблема с этими приборками?! Горит еще и надпись "Code". |
Флешка сдохла, кодировочная вставка. Сам щиток не при чём скорее всего, во флешке все константы и километраж |
Бумерист, стоит на задней части приборов |
Бумерист, к сожалению нет. на 7-ке Е-32 она бывает стоит на задней части приборов или в одной из колодок. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:40. |
