проблемы с печкой
Старый 05.12.2011, 22:17 #1
Red face проблемы с печкой
уважаемые друзья! сново с проблемой с печой на 528 е 39. по городу греет хорошо.2 недели назад поехал в воронеж на трассе левая сторона дуло еле теплая а правая сторона холодным .еле приехал .на обратном пути стало наоборот правая теплая левая дубак. проверил все шланги по городу еду горячии .уже не знаю что делать у старого хозяина узнал что это проблема уже два сезона .скоро опять в воронеж как быть подскажите плизз. антифриз в норме клапана работает сказали радиатор закрыть кортонкой но боюс как бы не перегрев получилься.заранее благадорю
zafard вне форума
Старый 05.12.2011, 22:19 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
поменять термостат и крышку расширительного, дальше будет видно
Arbeit macht frei...
Старый 05.12.2011, 23:00 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Для начала не плохо бы узнать, А какая ЖЕ ВСЕ-ТАКИ температура двс? отсюда пойдем дальше.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 22:52 #4
Стрелка указателя темпратуры стиоит в средине.а термостат меняли а крышка расш.бочка при чем
zafard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 22:55 #5
старый хозяин говорить раньше был наоборот на трассе было жарко по городу холодно а сейчас наоборот еще скажете датчик наружной темпратуры что в бампере имеет роль в работу климат контролья
Старый 06.12.2011, 22:59 #6
Авто: bmw 535i 1997г.
проверь клапана печки - было такое поменял и стало
tri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 23:18 #7
клапана печки поменял тоже самое я даже их отключил тоже самое то есть снял провод
Последний раз редактировалось zafard; 06.12.2011 в 23:18.
Старый 06.12.2011, 23:23 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
выгнать хорошо и правильно весь воздух из системы, заменить крышку расширительного если давно не меняли (она создает необходимое давление в системе) проверить работоспособность доп.помпы (если она есть)
Старый 06.12.2011, 23:38 #9
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
проверяй сервоприводы на заслонки
Старый 06.12.2011, 23:59 #10
сервоприводы проверял на звук вроде бы все работает еще на стоянке воздух с печки в о все стороны дует горячим а только на трассе становится холодным при темпратуры наружного воздуха -5-10 градусов
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
BMW е39 м52 1997г проблемы с печкой Sanek K Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.10.2013 22:22
Проблемы с печкой и ЦЗ, пожалуйста помогите !( extremal Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.02.2013 13:14
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
Проблемы с печкой е34 Tima525 Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
