проблемы с печкой уважаемые друзья! сново с проблемой с печой на 528 е 39. по городу греет хорошо.2 недели назад поехал в воронеж на трассе левая сторона дуло еле теплая а правая сторона холодным .еле приехал .на обратном пути стало наоборот правая теплая левая дубак. проверил все шланги по городу еду горячии .уже не знаю что делать у старого хозяина узнал что это проблема уже два сезона .скоро опять в воронеж как быть подскажите плизз. антифриз в норме клапана работает сказали радиатор закрыть кортонкой но боюс как бы не перегрев получилься.заранее благадорю |
поменять термостат и крышку расширительного, дальше будет видно |
Для начала не плохо бы узнать, А какая ЖЕ ВСЕ-ТАКИ температура двс? отсюда пойдем дальше. |
Стрелка указателя темпратуры стиоит в средине.а термостат меняли а крышка расш.бочка при чем |
старый хозяин говорить раньше был наоборот на трассе было жарко по городу холодно а сейчас наоборот еще скажете датчик наружной темпратуры что в бампере имеет роль в работу климат контролья |
проверь клапана печки - было такое поменял и стало:thumbup: |
клапана печки поменял тоже самое я даже их отключил тоже самое то есть снял провод |
выгнать хорошо и правильно весь воздух из системы, заменить крышку расширительного если давно не меняли (она создает необходимое давление в системе) проверить работоспособность доп.помпы (если она есть) |
проверяй сервоприводы на заслонки |
сервоприводы проверял на звук вроде бы все работает еще на стоянке воздух с печки в о все стороны дует горячим а только на трассе становится холодным при темпратуры наружного воздуха -5-10 градусов |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:55. |
