Проблемы с печкой
Старый 26.08.2010, 11:44 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
По умолчанию Проблемы с печкой
Не за горами зима а с прошлой осталась такая проблема как не акти-работающая печка, проблема вот в чем на максимальных оборотах она дует не шибко то и сильно а при направлении всего воздуха вверх т.е. на лобовое стекло дует только через большую решетку в торпеде, через сопла под лобовым стеклом почти не дует вообще, даже когда перекрываешь эту большую решетку соответственно стекло запотевает и ездить становится ой как не удобно, вот пока не настали холода хочу с этой проблемой разобраться! Кто сталкивался прошу дать советы с чего начать и куда лезть! Авто без кондея, блок управления состоит из трех круглых ручек две температурные и посередине сила обдува, и кнопок направления воздуха.
Tigra вне форума
Старый 26.08.2010, 16:43 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
смотрите тяги которые регулируют направление потока воздуха(лобовое-ноги)
Arbeit macht frei...
Старый 26.08.2010, 17:04 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А у меня была такая машина раньше. Шикарное произведение BMW! Никаких проблем не знал. Только вот описываемая ситуация знакома, т.к. похоже, этот дефект присутствовал на всех 32 сериях без кондея. Там настолько навороченная система управления отопителем, что разобраться практически невозможно! Тяг управления заслонками никаких нет, все управление заслонками на электромоторах, на каждую заслонку свой мотор, плюс дорогущий блок управления отопителем, плюс не менее дорогущий блок управления вентилятором. Не знал бы этого, если бы не потек радиатор отопителя. Пришлось снимать всю панель приборов, чтоб добраться до него, а за одно уже и всю эту систему изучить. Плюс от времени и температуры подаваемого воздуха осыпались уплотнители на заслонках, потому дуло во все дыры и т.д. и т.п. В общем, если достаточно денег - отдайте машину спецам, если не особо хочется тратиться - тогда придется изучать все это самому.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
masson (29.08.2010)
Старый 26.08.2010, 17:37 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Tigra, Проверь состояние салонного фильра.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 26.08.2010, 17:54 #5
Авто: BMW 730i Е32
Руководства на руках у меня нет, поэтому если не трудно подскажите где он находится?
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 17:55 #6
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
посмотри салонный фильтр
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 18:54 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
в ногах у пассажира слева под декоративной накладкой,в сделай сам есть тема о замене!
Старый 26.08.2010, 21:57 #8
Авто: BMW 730i Е32
Пересмотрел весь сделай сам не нашел, может ссылочку кинете?
Старый 26.08.2010, 22:01 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
[Только для зарегистрированных...]. bmwclub. ua/photos/slideshow.php?mode=high&set_albumName=zamena-mikrofiltra-e34&styles_file[]=/print.css
Последний раз редактировалось FuchS; 26.08.2010 в 22:07.
Старый 26.08.2010, 22:04 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
уберите пробелы в ссылке после www. и после bmwclub.
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
BMW е39 м52 1997г проблемы с печкой Sanek K Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.10.2013 22:22
Проблемы с печкой и ЦЗ, пожалуйста помогите !( extremal Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.02.2013 13:14
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
Проблемы с печкой е34 Tima525 Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
