проблемы с печкой Е38 Доброго времени суток, дайте совет неделю назад лопнул радиатор печки, сняли оказалось у меня стоит радиатор сименс,не климат контроль обычные крутилки, искал нигде не нашел этот радиатор, поставили полностью алюминиевый валео от е39, по размерам точно такой же, поставили собрали обратно теперь вылезла другая проблема, с водительской стороны дует горячий воздух а с пассажирской холодный, на больших оборотах и пассажирский дует горячий, на холостых обратно холодный, доп помпа клапана работают, в чем может причина такой работы? трубки подходящие к радиатору печки горячие, выход тоже горячий. |
Клапана печки моросят Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk |
Там резинки умирают,только под замену! Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk |
Радиатор новый? Может быть банально забит. Так при замене могли не подключить шлейф к приводу заслонки или что-то с датчиком температуры. Ну и банально радиатор другого размера и воздух идёт в обход него. Диагностикой смотреть температуру половинок радиатора и ошибки И очень слабо верится что нет радиатора в продаже, под заказ у дилера точно есть. Хотя если там крутилки, то просто что-то с приводом заслонки, движок там вроде только на внешней\внутреней циркуляции |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:37. |
