Проблемы с подвеской БМВ 530 е60
Старый 04.07.2010, 20:46 #1
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: БМВ 530, E60
По умолчанию Проблемы с подвеской БМВ 530 е60
Проблема такая - стучит сзади справа! на мелких кочках, при переезде наискось лежачих полицейских! стук металлический, проявляется больше всего на скорости примерно 20 км/ч, так же его можно услышать если немного крутить рулем влево вправо! машина с динамик драйвом. Ездил проверял на стенде все в норме, только заменили правую заднюю стойку стабилизатора! Если отключаю динамик драйв (выдернув предохранитель) все стуки пропадают!
В общем то может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или слышал, помогите разобраться! а то езжу как на телеге ходовою гремя...
Vetal вне форума
Старый 04.07.2010, 22:35 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверка на "стенде" ни когда не заменит правильные руки и интуицию хорошего мастера.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 05.07.2010, 09:33 #3
Авто: БМВ 530, E60
Да все верно, правильные руки никаким стендом не заменишь! но вопрос остается открытым! я наверно всех уже объездил! некоторые говорят "наверно" активный стабилизатор стучит! но почему звук справа??? да от того что наверно как то не хочется да и накладно как то сразу его менять примерно 45 т.р.
Vetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 11:59 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Автомобиль осматривался на подъёмнике или платформе? На подъёмнике многие неисправности не найти - это факт.
Старый 05.07.2010, 12:38 #5
Авто: БМВ 530, E60
диагностировал на подъемнике! надо еще на платформу съездить! трудность диагностики заключается в том что, когда машина стоит, стабилизаторы не активны(проверено, даже если машина заведена) соответственно нет нагрузки стабилизатора - нет стука! как найти что стучит не понятно! все только руками разводят
Старый 05.07.2010, 13:22 #6
Аватар для LEXABIRU
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 520i e34 1990
Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
520 блин такая-же поблема,что-то подстукивает а что никто не знает,помогите советом плиз кто сталкивался с этим неприятным стуком в заднем правом колесе
LEXABIRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 16:11 #7
Авто: ГАЗ М20А
Активный стабилизатор имеет свойство стучать на наших кочках, даже новый, а ещё течь он умеет.
LEXABIRU (05.07.2010)
Старый 05.07.2010, 16:19 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
А кто мешает на платформе активировать его да посмотреть?
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 05.07.2010, 18:44 #9
Авто: БМВ 530, E60
делали диагностику динамик драйв, машина наклоняется то в одну сторону то в другую, и так несколько раз! я внутри сижу стука нет!!!! тест проходит все ОК! потеков на стабилизаторах, трубках, клапанном блоке нет!
я просто не могу понять как он может стучать и почему справа??? стучал бы во все стороны!!!!
Старый 07.06.2013, 20:05 #10
Авто: Ford Focus 2 1,8
У меня тоже стучит, проявил я этот стук, когда пол морды разобрал радиаторы почистить, появился доступ к стабу, так вот, что бы услышать этот стук, надо взяться за место соединения стаба с костью и за штангу стаба около поворотной гидромуфты и начать как следует "ломать" стаб, т.е. качать на излом в середине, вот так я выявил этот стук, точно такой же как и в кабине!
LexWater вне форума   Ответить с цитированием
проблемы с подвеской или чем то похожим Смыгин Владимир Ремонт и эксплуатация BMW 15 25.03.2012 22:45
Проблема с подвеской........ в1и2к3т4о5р Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.03.2010 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
