Проблемы с повторным запуском M30
Старый 31.03.2011, 01:25 #1
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Unhappy Проблемы с повторным запуском M30
Уже писал о проблеме с запуском. Устранил, в сервисе не закрепили фишки форсунок. Но была проблема с повторным запуском. Завёл, заглушил и болт. Либо ждёшь N-время и запускается с полтыка, либо пытаться долго крутить и раза с 3-го может завядётся. Бензонасос проверял на производительность, катушку, бегунок, перчатку, фильтра все поменял. Так вот проблема вернулась. На холодную при любых минусах заводится с полтыка. А вот если заглушить, даже банально заправиться может потом подолгу не заводиться. И это на прогретом движке. Тупо вертит стартер и даже не схватывает. Ждёшь какое-то время заводится с полтыка. Иной раз бесит, только заглушил в магаз сходить и потом дрочишь стартером, а пуска "0". Может быть датчик положения колена или ОЖ? Или что другое? В сервисе нормально несколько раз заводилась. Кто сталкивался, а то в поиске не могу найти.
OlegB вне форума
Старый 03.04.2011, 14:12 #2
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Дайте совет где искать. Я уже сбился с толку.
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 18:26 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
OlegB, вы правы - стоит проверить датчик положения колена и датчик который показывает DME температуру двигателя
Arbeit macht frei...
Старый 04.04.2011, 12:06 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
OlegB, частая проблемма в реле,которое стоит под задним сидением.слевой стороны,за водительким креслом.именно на горячую и были большие проблеммы с заводкой.. после замены реле всё работает отлично..
n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов... DeNch048 Ремонт и эксплуатация BMW 46 22.03.2015 19:00
Проблемы с запуском е39 1998г. Zhops Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.02.2013 07:29
BMW 525tds e39 проблемы с запуском двигателя BAV1406 Дизель-клуб 2 30.07.2012 09:16
е34 проблемы с запуском Илюх@ Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.02.2012 06:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
