| Новичок Регистрация: 26.02.2011
Уже писал о проблеме с запуском. Устранил, в сервисе не закрепили фишки форсунок. Но была проблема с повторным запуском. Завёл, заглушил и болт. Либо ждёшь N-время и запускается с полтыка, либо пытаться долго крутить и раза с 3-го может завядётся. Бензонасос проверял на производительность, катушку, бегунок, перчатку, фильтра все поменял. Так вот проблема вернулась. На холодную при любых минусах заводится с полтыка. А вот если заглушить, даже банально заправиться может потом подолгу не заводиться. И это на прогретом движке. Тупо вертит стартер и даже не схватывает. Ждёшь какое-то время заводится с полтыка. Иной раз бесит, только заглушил в магаз сходить и потом дрочишь стартером, а пуска "0". Может быть датчик положения колена или ОЖ? Или что другое? В сервисе нормально несколько раз заводилась. Кто сталкивался, а то в поиске не могу найти.
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | OlegB, вы правы - стоит проверить датчик положения колена и датчик который показывает DME температуру двигателя
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | OlegB, частая проблемма в реле,которое стоит под задним сидением.слевой стороны,за водительким креслом.именно на горячую и были большие проблеммы с заводкой.. после замены реле всё работает отлично..
| n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов... | DeNch048 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 22.03.2015 19:00 |
| Проблемы с запуском е39 1998г. | Zhops | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 07.02.2013 07:29 |
| BMW 525tds e39 проблемы с запуском двигателя | BAV1406 | Дизель-клуб | 2 | 30.07.2012 09:16 |
| е34 проблемы с запуском | Илюх@ | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 04.02.2012 06:01 |
