-   -   Проблемы с повторным запуском M30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-povtornym-zapuskom-m30-11887/)
OlegB 31.03.2011 01:25
Уже писал о проблеме с запуском. Устранил, в сервисе не закрепили фишки форсунок. Но была проблема с повторным запуском. Завёл, заглушил и болт. Либо ждёшь N-время и запускается с полтыка, либо пытаться долго крутить и раза с 3-го может завядётся. Бензонасос проверял на производительность, катушку, бегунок, перчатку, фильтра все поменял. Так вот проблема вернулась. На холодную при любых минусах заводится с полтыка. А вот если заглушить, даже банально заправиться может потом подолгу не заводиться. И это на прогретом движке. Тупо вертит стартер и даже не схватывает. Ждёшь какое-то время заводится с полтыка. Иной раз бесит, только заглушил в магаз сходить и потом дрочишь стартером, а пуска "0". Может быть датчик положения колена или ОЖ? Или что другое? В сервисе нормально несколько раз заводилась. Кто сталкивался, а то в поиске не могу найти.
OlegB 03.04.2011 14:12
Дайте совет где искать. Я уже сбился с толку. :confused:
FuchS 03.04.2011 18:26
OlegB, вы правы - стоит проверить датчик положения колена и датчик который показывает DME температуру двигателяbeer
kuderski 04.04.2011 12:06
OlegB, частая проблемма в реле,которое стоит под задним сидением.слевой стороны,за водительким креслом.именно на горячую и были большие проблеммы с заводкой.. после замены реле всё работает отлично..
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
