в ногах водителя, справа, под кожухами торпеды ближе к моторному отсеку. |
а еще 3,5 находятся в радиаторе печки и еще где-тоbeer[/quote] А как их вылить? один раз пытался ее носом вниз ставил всеравно не хочет выходить а ниче страшноко если тока 7 меняю а старье там так и булькает |
да в общем то ничего страшного. старый просто смешивается с новым и все. только ВАЖНО тогда лить один и тот же антифриз! при смене ОЖ клапан печки должен быть окрыт. можно так же потихоньку компрессором дуть. |
Ясненько ну да лью постоянно один и тот же, а вот на счет клапана печки не знал рахмет попробую в след раз с ним |
А работоспособность клапанов печки как проверить? Могут ведь не работать и тем самым не давать системе нормально функционировать? |
если он не работает, то печка дует холодным;) |
Аааа к стати прикол такой был пару месяцев назад короче на ходу врубил печку нормально горячим дует остановился подула холодным...? |
при заведеном моторе? |
ага. |
проблема либо с клапаном либо с помпой... если повториться, надо лазить искать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:24. |
