-   -   Проблемы с системой охлаждения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-sistemoi-ohlazhdeniya-8195/)
Hogosha 25.10.2010 22:30
Сообщение от andrei-52rus (Сообщение 78588)
расказал бы что навоевал?
А рассказывать пока нечего. Машина уже 3 недели в ремонте. Сняли голову, шлифанули на 0,07мм, поставили новую прокладку, собрали, газы не идут, но циркуляции нет - поменяли и проверили всё, что только можно было, а циркуляции нет - и соответственно греется. Так что, пока жду результата.
Hogosha 27.10.2010 20:06
Сегодня разговаривал по телефону с мастером, промыли двигатель под давлением во всех направлениях, применили химию, говорит вышло много разной дряни из движка. После промывки циркуляция востановилась, машина проработала на холостых оборотах больше часа, перегрева не было. Возможно причиной закупорки каналов послужила поломка корпуса термостата, с него всё и началось, когда снимал шланг с корпуса, то в самом шланге были обломки корпуса.
Завтра, или после завтра, буду забирать машину и поговорю с мастером очно. В связи с этим возник у меня вопрос: Как проверить нормально ли работает система охлаждения не выезжая с территории сервиса? На холостых проработала - это одно, а под нагрузкой - совсем другое. Не хочется чтобы машина начала греться в пути. Задам этот вопрос отдельной темой, да не будут гневаться на меня модераторы.
аляска 29.10.2010 18:35
Выезжаю из бокса. Но не за ворота СТО. Потом пулей вылетаю из авто- и с криками "Ой плохо мне, плохо!" - убегаю за ворота СТО. При этом не забываю закрыть свой авто! Возвращаюсь вечером - и смотрю, как работает мой авто. Если до сего времени мотор не заклинил - значит отремонтировали правильно. Если не работает - значит, братцы СТОшные - занимайтесь далее. А актов выполненных работ до этого подписывать не надо. Вот и вся премудрость!
Hogosha 29.10.2010 20:27
Забрал машину. Причина была в засорённости системы. Промыли, заодно прокладку поменяли. Обнаружилось что успокоители цепи были один сломан, второй изношен до предела. Сейчас пока всё нормально, печка греет очень хорошо. На работу дали гарантию: 2000 км пробега или 20 дней эксплуатации
kuderski 29.10.2010 21:26
ХХХ, интересно,и где ты это делал?? если не секрет..:biggrin:
Hogosha 29.10.2010 21:47
Сообщение от kuderski (Сообщение 79265)
На СТО. Если интересно где именно, могу дать адрес.
ln2306 20.04.2011 21:35
Вложений: 1
Выручайте, братцы!!! Течет ОЖ в районе тройника (на рис. под хомутом №16).[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Вопрос, как поменять его или что можно еще изобразить???:shock:
темур 10.05.2011 00:02
ВСЕМ ПРИВЕТ. ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬ. У МЕНЯ БЫЛ СЛОМАН РАДИАТОР,В ТОМ МЕСТЕ ГДЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ ПАТРУБОК, Я ЕГО СДЕЛАЛ ПОСЛЕ ЧЕГО ПЕРЕСТАЛ ОТКРЫВАТЬСЯ ТЕРМОСТАТ И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР. ПРОИЗВЕЛ ЗАМЕНУ ТЕРМОСТАТА ,НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? УМЕЯ 118 Е87 2005 ГОДА
Еденис 10.05.2011 11:50
как достать кусок салонного фильтра из печки
Подскажите есть какой то вариант достать инородное тело из патрубка печки. Через салонный фильтр БМВ Х5 е53 по патрубкам попал в моторчик.Есть возможность извлечь без снятия панели?
Тиберий 10.05.2011 14:24
Сообщение от ln2306 (Сообщение 115583)
Материал "тройника" ? :shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
