-   -   Проблемы с системой охлаждения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-sistemoi-ohlazhdeniya-8195/)
ln2306 10.05.2011 17:25
Тиберий, спасибо, что откликнулся!!! Все починил. Материал тройника пластмасса, поэтому придумывать что либо бесполезно. Купил новый (200 р.) и поменял.:wave:
Pablik1 19.12.2012 15:22
Выручайте что такое не пойму . бмв520. бензин. перегревается .завожу начинает греться нормально ,радиатор тёплый печка дует тёплым воздухом . Прогревается начинает остывать радиатор ,печка переходит на холодный воздух,и самое главное начинает из бачка гнать воду и стрелка за считаные минуты уходит в красную зону .
slava657 19.12.2012 15:26
Сообщение от Pablik1 (Сообщение 232038)
520 разные бывают:ph34r: Что до этого делали?
Возможно пробка воздушная, термостат, крышка бачка....
Гость 19.12.2012 15:27
Термостат -помпа-прокладка-головка блока .
Pablik1 19.12.2012 16:22
спасибо что откликнулись . 520е34 .2,0 .термостат выкинул . но на газы это точно не похоже . на холодную то не идут . жидкость в бачке не поднимается .а когда нагревается беда .
Pablik1 19.12.2012 16:28
а кстати . кто продувал радиатор . когда в тонкий патрубок дую нижний ,воздух идёт только через горловину . так и должно быть или воздух должен идти через все выходы ?
Pilot 20.12.2012 07:17
термостат зря выкинул.... Двигатель М50 ?:confused:
FuchS 20.12.2012 09:15
а помпа гоняет нормально?с перепускного в бачке течет?нигде не ссыт?где стык патрубков с печкой все в норме?термостат надо поставить!
Гость 20.12.2012 18:35
спасибо всем за советы . пробочка была наверное .на заведённую выкрутил развоздушку с радиатора и дал поработать . машина из за отсутствия термостата на 150 км ч вообще не греется
Гость 20.12.2012 18:36
всё стало в норму ,
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
