Проблемы с тягой X5 e53 2003 USA
Старый 23.10.2012, 11:31 #1
По умолчанию Проблемы с тягой X5 e53 2003 USA
Машина не едет! Жмешь газ в пол а машина тянет ели ели. И при этом на приборной панели загораються все лампы,стрелка показания температуры падает право !
enurik вне форума
Старый 23.10.2012, 11:36 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
enurik, буду банален....а что показывает диагностика?
Старый 23.10.2012, 11:47 #3
ДИС не определяет Марку машины автоматом! Если вводить вручную, то можно диагностировать DME и EGS. По этим двум блокам есть ошибки связанные с CAN шиной.
enurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 11:55 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
enurik, посмотри тему...похоже
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
enurik (23.10.2012)
Старый 23.10.2012, 12:08 #5
Попробую сделать также! А как быть насчет автоопределения? Хозяин терял ключь. NCS показывает разные VIN на EWS и KMB
Старый 23.10.2012, 12:43 #6
Бля. Теперь говорит: Нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком :(
Старый 23.10.2012, 12:53 #7
Добавлю. На задней скорости едет нормально! А вот на д не едет :(
Старый 23.10.2012, 14:38 #8
Всем спасибо! Разобрался. На блок DSC\ABS капало масло. Залило все провода. После чистки проводов и контактов проблема решилась!
Старый 23.10.2012, 14:43 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от enurik Посмотреть сообщение
Старый 23.10.2012, 14:44 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
а откуда масло капало?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
