Проблемы с тягой X5 e53 2003 USA Машина не едет! Жмешь газ в пол а машина тянет ели ели. И при этом на приборной панели загораються все лампы,стрелка показания температуры падает право ! |
enurik, буду банален....а что показывает диагностика? |
ДИС не определяет Марку машины автоматом! Если вводить вручную, то можно диагностировать DME и EGS. По этим двум блокам есть ошибки связанные с CAN шиной. |
enurik, посмотри тему...похоже:shock: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Попробую сделать также! А как быть насчет автоопределения? Хозяин терял ключь. NCS показывает разные VIN на EWS и KMB |
Бля. Теперь говорит: Нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком :( |
Добавлю. На задней скорости едет нормально! А вот на д не едет :( |
Всем спасибо! Разобрался. На блок DSC\ABS капало масло. Залило все провода. После чистки проводов и контактов проблема решилась! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:34. |
