проблемы с вальватроником е60
Like Tree2Likes
Старый 19.03.2012, 21:14 #1
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
По умолчанию проблемы с вальватроником е60
мотор n52, на заведеной машине работает все чики пуки, но вот когда заглушишь обычно не заводится, мотор вальватроника затягивает вал до упора и находится в таком положении, так что чтобы завести машину приходится снять клему с моторчика открутить назад гдето на треть всех оборотов и заводить без клемы иначе опять затянет. мне сказали может датчик эксцентрикого вала крякнул или с мозгами что, по ошибкам жалуется на вальватроник, у кого какие мысли будут по этому поводу
nik959 вне форума
Старый 20.03.2012, 16:37 #2
Сообщение от nik959 Посмотреть сообщение
Кроме как отправить тебя к грамотному спецу - никаких...
Старый 21.03.2015, 22:27 #3
Авто: бмв 525
похожая тема возникла , если не затруднит просьба прокомментировать по возможности
Машина Е60 N 52 ,,,не заводится ,,,,Ошибка 2А38 Valvatronic (monitoring sugglish movement ) тугой ход
В начале почти схватывает потом стартер крутит в холостую ,,,,вот думаю сервопривод или датчик эксцентрикового вала ,,по симптомам эксцентриковый вал, внутри есть немного масла ,но ошибки по нему не показывает,,,
И до выхода из строя симптомов как тут описывают не было ( потеря мощности итд) до этого просто плохо заводилась,,,заранее благодарен.
sema05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 22:58 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Тебе же сказали-на компьютер к диагносту.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 21.03.2015, 23:17 #5
Авто: бмв 525
Диагност показал по DIS ошибка 2A38 ,но точно причину не указал либо серво либо датчик
Старый 21.03.2015, 23:50 #6
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от sema05 Посмотреть сообщение
диагноста под замену
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 00:06 #7
Авто: бмв 525
читал что , при не работающем сервоприводе машина едет ,но в аварийном режиме и заводится ,,?
слышал что если д.э.в почистить от масла и просушить , то может заработать ,так ли это или 100% замена,? спасибо
Старый 22.03.2015, 19:27 #8
Авто: ГАЗ М20А
Были варианты когда при сглючившем датчике вала ломало вал привода и срезало сектор на валу. Датчик проще поменять, чем гадать и ждать чем это закончится
synoc likes this.
kvowik (22.03.2015)
Старый 22.03.2015, 20:29 #9
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
датчик, тут либо нет.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 22:34 #10
Авто: ГАЗ М20А
Для начала можно блок перепрошить, бывает конечно что глючит и даже дохнут изредка, но чаще всего датчик
sema05 likes this.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
