Проблемы с Вальвтроником N42
Старый 16.11.2013, 19:14 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
По умолчанию Проблемы с Вальвтроником N42
Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность датчика эксцентрикого вала вальвтроника. По диагностике две не стираемых по вальвтронику. 1. упоры клапанов. 2 внутреняя ошибка эбу вальвтроника. Двигатель не ровно работает. и работает как дизель. Сервомотор проверял на прямую рабочий. Вальвтроник в аварийном режиме
Alex83_08 вне форума
Старый 16.11.2013, 20:04 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
Коды двух ошибок 2858, 285Е. они не стираются
Alex83_08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 23:00 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
думаю что покупать датчик или эбу. У кого есть мысли какие?
Старый 20.11.2013, 06:34 #4
Сказал спасибо: 23
2 раза была такая ошибка, вердикт. замена эбу вальватроника, у них я так понимаю это болезнь..
Старый 20.11.2013, 07:23 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
А я грешил на датчик. заказал датчик. Какие симптомы были?
Старый 20.11.2013, 07:24 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
Как проверить что точно эбу а не датчик?
Старый 20.11.2013, 18:51 #7
Сказал спасибо: 23
дис есть? по тест блоку пройди и все станет ясно. у тебя ошибка внутренняя ошибка эбу, что ты еще хочешь услышать???
Старый 20.11.2013, 19:09 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
у меня две ошибки. внутреняя ошибка эбу и упоры клапанов. пробовал запомнить упоры он не запоминает. я думал что датчик вышел из строя не может запомнить упоры клапанов из-за этого пишет внутреняя ошибка эбу. хотя может я не прав
Старый 20.11.2013, 19:10 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
у тебя когда блок из строя вышел были какие нибудь симптомы?
Старый 21.11.2013, 10:31 #10
вообщем была такая же проблема,блок велва перестал отвечать.На дороге пришлось в наглую открыть клапана.Проблема оказалась в блоке ,с понижением температуры связь терялась(летом работает нормально ,а зимой не работает)замена блока и мотора велва все решила
Дима 80 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
