| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.08.2013
Сказал спасибо: 6
Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность датчика эксцентрикого вала вальвтроника. По диагностике две не стираемых по вальвтронику. 1. упоры клапанов. 2 внутреняя ошибка эбу вальвтроника. Двигатель не ровно работает. и работает как дизель. Сервомотор проверял на прямую рабочий. Вальвтроник в аварийном режиме
| | #8 |
Сказал спасибо: 6
у меня две ошибки. внутреняя ошибка эбу и упоры клапанов. пробовал запомнить упоры он не запоминает. я думал что датчик вышел из строя не может запомнить упоры клапанов из-за этого пишет внутреняя ошибка эбу. хотя может я не прав
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 10.11.2012
вообщем была такая же проблема,блок велва перестал отвечать.На дороге пришлось в наглую открыть клапана.Проблема оказалась в блоке ,с понижением температуры связь терялась(летом работает нормально ,а зимой не работает)замена блока и мотора велва все решила |
