| | #13 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
| | #14 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.08.2013
Сказал спасибо: 6
блок закажу.как закодировать блок? через DIS можно закодировать? что то я на своём помню там вроде кнопка кодирование не активна
| | #15 |
Сказал спасибо: 23
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 14.12.2012
Привет!!!большой процент выхода из строя эл.двигателя,надо померить сопротивление между обмоткой и корпусом,должен быть обыв
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 10.11.2012
попробуй сделать следующее: на холодную включи зажигание,но не запускай двигатель и жди примерно 30-40сек должен сработать мотор велва,если не сработает то повтори попытку.Он делает тест запоминания упоров таким образом,мне мастер сказал что после замены блока надо сделать адаптацию запоминания упоров таким образом
