-   -   Проблемы с Задней Пневмой BMW X5 E53 2000 г.в. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-zadnei-pnevmoi-bmw-x5-e53-2000-g-v-34448/)
energy88 19.07.2015 01:28
Авто BMW E53 2000 г.в. с задней пневмой (американец), пришел вчера в гараж завел и выбила ошибку SELFLEVEL SUSP.INACT, выехал,
смотрю правая сторона начала опускаться, а левая все в поряде. Подключился через инпу (т.к. Rheingold не видел ошибку). Выбило "Sensor hinten rechts" повторяемость ошибки 31. Потом надул через инпу подвеску вручную, выехал и левая сторона сдулась, а правая накачалась. Заехал в гараж, а она обе спустила. Теперь снова надул и поставил машину.
Спустя 1 день.
P.s сегодня снял датчик пшикнул WD40, поставил и ошибка прошла! но через минут 5, компом вообще нельзя зайти в подвеску(до этого можно было, но не всегда). Нет сзязи пишет! Подскажите что крутить и куда смотреть!? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Ильяс799 19.07.2015 08:43
Сзади в правой нише предохи посмотри, там же блок пнвмы находится в белом корпусе размером с пачку сигарет. В левой нише у них вода собирается заливает один из блоков, и сажает шину связи хотя в твоем случае это врятли.
energy88 19.07.2015 12:58
Сообщение от Ильяс799 (Сообщение 372026)
А как вы думаете, что может еще быть? Все началось с одного правого датчик и завал на одну сторону, а теперь она лежит на двух сторонах и вообще не выходит на связь! предохранители все целые, может вода попала ... хотя она выходила на связь, но с перерывами.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Ильяс799 19.07.2015 13:33
Если блок ens нашёл, посмотри питание на фишку доходит, сними фишку прозвони шину связи витая пара должно быть 50 60 ом, и на блоке тоже. Судя по скрину музыка у тебя тоже не работает, где запаска сними пластиковый кожух под ним звуковой процесор тоже в воде бывает сажает шину связи
Абдул-Хамид 19.07.2015 13:37
Здравствуйте! где можно найти эл.схему КАН шины Х5 Е53 2001 года?
Ильяс799 19.07.2015 13:47
Сообщение от Абдул-Хамид (Сообщение 372044)
wds онлайн или скачай
energy88 19.07.2015 14:01
Спасибо, вечером гляну.
Абдул-Хамид 19.07.2015 14:21
Спасибо Ильяс! Могли бы дать сылку где можно скачать?
Ильяс799 19.07.2015 19:17
Сообщение от Абдул-Хамид (Сообщение 372048)
Антихрист 20.07.2015 09:58
Посмотри вверху этой страницы,на красном фоне.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
