28.06.2011, 19:12 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
28.06.2011, 19:14 | #12 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Электропроводка автомобиля - это очень интересная штука.... Вдруг внезапно начинает реле топливного насоса работать или зеркала при открытии двери начинают складываться....
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
28.06.2011, 19:34 | #13 |
29.06.2011, 10:23 | #14 |
Новичок Регистрация: 15.06.2010
Нашел вчера трабл. Оказывается, что у меня в отсеке с аккумулятором идет жгут проводов. ТАк вот аккумулятор передавил часть этого жгута и там сплавились вместе 4 провода с толстым плюсовым проводом. Навел там порядок, самопроизвольно гореть фонари перестали. Правда теперь поворотник, вообще, не работает. И еще один вопросик не дает покоя. Над АКБ есть три релюшки (внешне полностью одинаковые), так вот последняя из них (к пятой двери) у меня была огненная и все черная-оплавившаяся. После восстанови проводки реле не греется, но я сомневаюсь, что оно рабочее, судя по внешнему виду. От чего это реле, подскажите, пожалуста!!! |
29.06.2011, 10:52 | #15 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 29.06.2011 в 10:59. |
29.06.2011, 12:26 | #16 |
29.06.2011, 12:37 | #17 |
Новичок Регистрация: 22.06.2011
3 раз ломает крышку стартера нервов уже не хватает, а стартера скоро солить буду. Что делать не знаю зубья на винце все целые. У меня БМВ 528 Е39 98г.в. Подскажите, что может быть и можно ли это исправить собственноручно с деньгами напряг. Всем зарание спасибо !!! |
29.06.2011, 12:43 | #18 |
Разгрузочное реле К3, включает радио и прочую радио требуху. Вам все таки надо лезть самому в WDS и разбираться по взрослому, пока блоки не сожгли.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
29.06.2011, 14:14 | #19 | |
Откуда: Москва Авто: BMW 525tds Touring(e39) | Цитата:
Просто, тут, вроде, проблему устранил. Вот интересуюсь по сопутствующим вопросам. Дело в том, что пока в ВДС найдешь нужную детальку... | |
29.06.2011, 22:39 | #20 |
Сказал спасибо: 9
Ну а что делать....? Зато все знания твои.
