проблемы с задним светом на е39 туринг
Старый 28.06.2011, 19:12 #11
Авто: ГАЗ М20А
Слушаем mike880 и читаем ТИС.
Ну вобще то SIP, в нем структурная схема в виде мультика, а схемы WDS, они на вебморде сайта
Старый 28.06.2011, 19:14 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Электропроводка автомобиля - это очень интересная штука.... Вдруг внезапно начинает реле топливного насоса работать или зеркала при открытии двери начинают складываться....
Старый 28.06.2011, 19:34 #13
Авто: ГАЗ М20А
Если там очумелые ручки побывали, то вобще. А так это к деньгам/для меня/
Старый 29.06.2011, 10:23 #14
Аватар для ASKET1627
Авто: BMW 525tds Touring(e39)
Нашел вчера трабл. Оказывается, что у меня в отсеке с аккумулятором идет жгут проводов. ТАк вот аккумулятор передавил часть этого жгута и там сплавились вместе 4 провода с толстым плюсовым проводом.
Навел там порядок, самопроизвольно гореть фонари перестали. Правда теперь поворотник, вообще, не работает.
И еще один вопросик не дает покоя. Над АКБ есть три релюшки (внешне полностью одинаковые), так вот последняя из них (к пятой двери) у меня была огненная и все черная-оплавившаяся. После восстанови проводки реле не греется, но я сомневаюсь, что оно рабочее, судя по внешнему виду.
От чего это реле, подскажите, пожалуста!!!
ASKET1627 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 10:52 #15
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Не это?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 29.06.2011 в 10:59.
Старый 29.06.2011, 12:26 #16
Не это?
Да, это он. Подскажите, плз, что это за реле? И какой там номер подписан? На фото ничего не видно.
Старый 29.06.2011, 12:37 #17
Авто: BMW 528 i 98г.
3 раз ломает крышку стартера нервов уже не хватает, а стартера скоро солить буду. Что делать не знаю зубья на винце все целые.
У меня БМВ 528 Е39 98г.в.
Подскажите, что может быть и можно ли это исправить собственноручно с деньгами напряг.
Всем зарание спасибо !!!
Павел П. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 12:43 #18
Авто: Е39 540
Разгрузочное реле К3, включает радио и прочую радио требуху. Вам все таки надо лезть самому в WDS и разбираться по взрослому, пока блоки не сожгли.
E39 540IA M62B44
Старый 29.06.2011, 14:14 #19
ДА, я там, вроде, разбираюсь. Сгоревшую проводку жалюзей двигателя по ВДС восстанавливал.
Просто, тут, вроде, проблему устранил. Вот интересуюсь по сопутствующим вопросам. Дело в том, что пока в ВДС найдешь нужную детальку...
Старый 29.06.2011, 22:39 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну а что делать....? Зато все знания твои.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
