-   -   Проблемы с замками e60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-zamkami-e60-35733/)
Bashka 01.02.2016 13:52
Может кто-то сможет помочь. В поиске не нашёл. Ситуация такая. В машине выгорела часть проводки в салоне и некоторые блоки. Обшивки дверей уже срезали, Их всё равно не спасти. Водительскую дверь открыли ключом, с этим проблем нет. Но вот замки остальных 3 дверей не поддаются. Если нажимать на тягу, за которую дёргает ручка, привод кнопки поднимается, но не фиксируется в верхнем положении. Я так понимаю значит замки стоят "на охране". Как их можно выиграть? Какую цепь надо восстановить по электрике, чтоб они открывались ключом? Или может можно как-то руками, куда-то 12 подать (сомневаюсь конечно, но мало ли)? Или есть третий вариант. Можно ли нарастить проводку от двери с нормальной машины (е70) до замка двери e60. Будет ли так открываться замок? И не взлетят ли потом подушки, когда назад в замок e70 проводку верну?
Буду признателен, за любой полезный совет. Даже если кто-то подскажите в каком месте ломать замки, чтоб двери не повредить.
Антихрист 01.02.2016 14:54
Вложений: 1
Там "заперто" устанавливается замыканием контакта в кузовном модуле на массу.Чтобы снять блокировку нужно отрезать эту массу,а чтобы открыть подать плюс на замок.Несколько раз приходилось так открывать на е63,64,е38. Нужно WDS смотреть.
A1a Базовый кузовной модуль
Обзор разъемов
Номер X-полюсн., цвет Обозначение
X13254 3-полюсный, черный Разъем узла Базовый кузовной модуль
X13255 6-полюсный, черный Разъем узла Базовый кузовной модуль
X13253 13-полюсный, черный Разъем узла Базовый кузовной модуль
X13252 54-полюсный, черный Разъем узла Базовый кузовной модуль
Распределение штырей в разъеме X13254
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 A Сигнал отключения потребителей Соединитель отключения потребителей
2 A Сигнал отключения потребителей Соединитель отключения потребителей
3 E Питание контакта 30 Предохранитель F11
Распределение штырей в разъеме X13255
1 E Питание контакта 30 Предохранитель F24
2 A Питание электродвигателя стеклоподъемника Э/двиг. стеклоподъемника правой задней двери
3 M Масса э/двигателя стеклоподъемника Э/двиг. стеклоподъемника правой задней двери
4 E Питание контакта 30 Предохранитель F22
5 A Питание электродвигателя стеклоподъемника Э/двиг. стеклоподъемника левой задней двери
6 M Масса э/двигателя стеклоподъемника Э/двиг. стеклоподъемника левой задней двери
Распределение штырей в разъеме X13253
1 M Масса Точка соединения с массой
2 E Питание контакта 30 Предохранитель F27
3 A Сигнал к открыванию багажной двери Привод ЦЗ багажной двери с контактным выключателем багажной двери
4 A Сигнал двигателя центральной блокировки Системный замок левой задней двери
5 A Сигнал двигателя центральной блокировки Привод ЦЗ лючка топ-ливного бака
6 резервная
7 A Сигнал двигателя отпирания Системный замок левой задней двери
8 A Сигнал двигателя запирания Системный замок левой задней двери
9 A Сигнал двигателя центральной блокировки Системный замок правой задней двери
10 резервная
11 A Сигнал двигателя отпирания Системный замок правой задней двери
12 A Сигнал отпирания лючка топливного бака Привод ЦЗ лючка топ-ливного бака
13 A Сигнал двигателя запирания Системный замок правой задней двери
Распределение штырей в разъеме X13252
1 A Сигнал реле насоса омывателя фар Реле системы омывателей фар
2 резервная
3 E Сигнал датчика Холла стеклоподъемника Э/двиг. стеклоподъемника правой задней двери
4 резервная
5 E Сигнал выключателя освещения салона Светильник освещения салона передний
6 резервная
7 резервная
8 резервная
9 A Питание датчика Холла Э/двиг. стеклоподъемника правой задней двери
10 A Сигнал э/двигателя стеклоочистителя Э/двигатель стеклоочистителя
11 резервная
12 E Сигнал контакта двери Системный замок левой задней двери
13 резервная
14 E Сигнал открывания окна Выключатель стеклоподъемника правой задней двери
15 E Сигнал открывания окна Выключатель стеклоподъемника левой задней двери
16 A Сигнал контакта багажной двери Привод ЦЗ багажной двери с контактным выключателем багажной двери
17 резервная
18 A Сигнал реле стеклоочистителя Реле стеклоочистителя
19 резервная
20 E Сигнал датчика Холла стеклоподъемника Э/двиг. стеклоподъемника левой задней двери
21 E Сигнал датчика Холла стеклоподъемника Э/двиг. стеклоподъемника правой задней двери
22 E Сигнал датчика Холла стеклоподъемника Э/двиг. стеклоподъемника левой задней двери
23 резервная
24 резервная
25 резервная
26 A Питание датчика Холла Э/двиг. стеклоподъемника левой задней двери
27 резервная
28 E Сигнал контакта двери Системный замок правой задней двери
29 резервная
30 резервная
31 резервная
32 E Сигнал закрывания окна Выключатель стеклоподъемника левой задней двери
33 E Сигнал к открыванию багажной двери Наружная кнопка багажной двери
34 A Сигнал фонаря освещения порога Фонарь освещения порога правой задней двери
35 A Сигнал фонаря освещения порога Фонарь освещения порога левой задней двери
36 A Сигнал насоса стеклоомывателя Насос стеклоомывателя
37 резервная
38 A/E Шина CAN High Соединитель шины CAN
39 A/E Шина CAN Low Соединитель шины CAN
40 резервная
41 резервная
42 резервная
43 резервная
44 резервная
45 резервная
46 резервная
47 M Масса датчика Холла Э/двиг. стеклоподъемника левой задней двери
48 M Масса датчика Холла Э/двиг. стеклоподъемника правой задней двери
49 резервная
50 E Сигнал закрывания окна Выключатель стеклоподъемника правой задней двери
51 A Сигнал реле стеклоочистителя, скорость 2 Реле стеклоочистителя
52 A Питание освещения салона Соединитель освещения салона
53 A Питание освещения салона Фонарь освещения пространства для ног передний правый
54 A Питание освещения салона Фонарь освещения пространства для ног передний левый
Bashka 01.02.2016 15:17
Сообщение от Антихрист (Сообщение 385794)
У меня к сожалению на не получается посмотреть WDS. Не могу победить java на новой mac os. А на винде компа нет(
Т.Е. надо восстанавливать до этого модуля минимум проводку? Или есть вариант прям на замке на какие- то контакты подать плюс?
Антихрист 01.02.2016 15:39
Вложений: 1
Смотри и читай выше.Пробуй.
mike880 01.02.2016 22:25
В чём проблема то винду на огрызок поставить? Ковырять сгоревшую проводку без вдс? Месье понимает толк в извращениях:biggrin1:
Антихрист 01.02.2016 22:28
Сообщение от mike880 (Сообщение 385823)
Ему сначала хочется двери открыть.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Bashka 02.02.2016 01:44
Сообщение от Антихрист (Сообщение 385824)
Двери открыты, всем спасибо за помощь.
Антихрист 02.02.2016 02:27
Сообщение от Bashka (Сообщение 385833)
Мне то пофигу,а вот зайдёт человек с такой же проблемой,почитает тему и порадуется за тебя,что ты такой добрый и рассказал как ты это сделал................
Bashka 02.02.2016 03:31
Сообщение от Антихрист (Сообщение 385839)
Ну я наверное не первый дверь то открыл, но только я вот в этой теме не вижу, чтоб был ответ на мой вопрос. Но если кому на будушее надо, лично я пошёл простым путём. Посмотрел в каталоге, что на моей машине стоит такой же замок. Взял пять четырёхметровых проводов и нарастил кусок проводки на фишке замка двери своей тачки. Подъехал, и подключаясь к замкам поочерёдно, открывая и закрывая машину свою ключом, их разблокировал.
mike880 02.02.2016 12:41
Мда, способ мягко говоря не самый простой и на любителя. Да и донор для опытов нужен. Вместо того чтобы взять 12 вольт и подать их сначала на моторчик блокировки, а потом на моторчик открывания. Хотя достаточно лишь разблокировать, дальше руками можно. Технология та же что и на замках бмв прошлого века
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
