Описание темы:. При падении напряжения не запускается двигатель.
Проблемы с запуском е39 1998г.
Старый 04.02.2013, 21:33 #1
Question Проблемы с запуском е39 1998г.
. На морозе постоит во дворе, потом не могу завести машину, стартером вертит как швейная машинка а двигатель не заводится. Делаю тест на приборке напряжение 11,4 вольт гдето. Кручу стартером падает до 9-10 вольт, двигатель не заводится. Прикуриваем, сразу не заводится, постоит на проводах минут 10 и заводится с пол пинка. Утечки АКБ нет, засыпает и 0,03 - 0,04. Летом было, загнал машину в бокс, поиграла музыка, помазал рельсы сидений люка(тоесть покатал все туда сюда много раз) через часа два гдето начал зоаводить, молотит стартером нормально а не заводится, даже не схватывает. Пусковое подключаю и с пол пинка снова мы завелись.
Машина экспортная для Японского рынка(руль слева). Слышал про подобные вещи на мерседесах и на вольво. Может быть кто сталкивался, подскажите где капать, что лечить.
Zhops вне форума
Старый 04.02.2013, 21:43 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
можт АКБ на время отключить...
Последний раз редактировалось ambrozi; 04.02.2013 в 21:57.
Старый 05.02.2013, 06:40 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Похоже на полудохлую батарею. Подкинь заведомо исправную чтобы удостоверится.
Старый 05.02.2013, 08:16 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Согласен, видимо банки замкнули
Старый 07.02.2013, 07:00 #5
. АКБ новый VARTA Silver 100 Ah, до него стоял Bosh 61Ah и с тем и с другим таже самая проблема. Еще DETA Senator 3 100Ah пробовал тоже новый со всеми такая ерундень...
Zhops вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 07:29 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Zhops Посмотреть сообщение
Тогда значит стартер на себя тянет, "замыкает", либо реле стартера, попробуй его проверить, больше вариантов нету.
Последний раз редактировалось sayatast; 07.02.2013 в 07:30.
Старый 05.02.2013, 18:48 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Было похожее на Е36 с М40, крутил норм, но не заводилась, при прикуривании заводилась, проблема была в АКБ.
- маловато, проверь АКБ у спецов, ну а если не знаешь срок ее эксплуатации, то лучше замена!
Последний раз редактировалось Pilot; 05.02.2013 в 18:48.
n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов... DeNch048 Ремонт и эксплуатация BMW 46 22.03.2015 19:00
BMW 525tds e39 проблемы с запуском двигателя BAV1406 Дизель-клуб 2 30.07.2012 09:16
е34 проблемы с запуском Илюх@ Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.02.2012 06:01
Проблемы с повторным запуском M30 OlegB Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.04.2011 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
