| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: . При падении напряжения не запускается двигатель. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.03.2012
. На морозе постоит во дворе, потом не могу завести машину, стартером вертит как швейная машинка а двигатель не заводится. Делаю тест на приборке напряжение 11,4 вольт гдето. Кручу стартером падает до 9-10 вольт, двигатель не заводится. Прикуриваем, сразу не заводится, постоит на проводах минут 10 и заводится с пол пинка. Утечки АКБ нет, засыпает и 0,03 - 0,04. Летом было, загнал машину в бокс, поиграла музыка, помазал рельсы сидений люка(тоесть покатал все туда сюда много раз) через часа два гдето начал зоаводить, молотит стартером нормально а не заводится, даже не схватывает. Пусковое подключаю и с пол пинка снова мы завелись. Машина экспортная для Японского рынка(руль слева). Слышал про подобные вещи на мерседесах и на вольво. Может быть кто сталкивался, подскажите где капать, что лечить. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
можт АКБ на время отключить...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 04.02.2013 в 21:57. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Похоже на полудохлую батарею. Подкинь заведомо исправную чтобы удостоверится.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Согласен, видимо банки замкнули
__________________ |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Было похожее на Е36 с М40, крутил норм, но не заводилась, при прикуривании заводилась, проблема была в АКБ. Цитата:
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) Последний раз редактировалось Pilot; 05.02.2013 в 18:48. | |
| | #6 |
| | #7 |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Тогда значит стартер на себя тянет, "замыкает", либо реле стартера, попробуй его проверить, больше вариантов нету.
__________________ Последний раз редактировалось sayatast; 07.02.2013 в 07:30. |
| n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов... | DeNch048 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 22.03.2015 19:00 |
| BMW 525tds e39 проблемы с запуском двигателя | BAV1406 | Дизель-клуб | 2 | 30.07.2012 09:16 |
| е34 проблемы с запуском | Илюх@ | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 04.02.2012 06:01 |
| Проблемы с повторным запуском M30 | OlegB | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 04.04.2011 12:06 |
