-   -   Проблемы с запуском е39 1998г. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-zapuskom-e39-1998g-23401/)
Zhops 04.02.2013 21:33
. На морозе постоит во дворе, потом не могу завести машину, стартером вертит как швейная машинка а двигатель не заводится. Делаю тест на приборке напряжение 11,4 вольт гдето. Кручу стартером падает до 9-10 вольт, двигатель не заводится. Прикуриваем, сразу не заводится, постоит на проводах минут 10 и заводится с пол пинка. Утечки АКБ нет, засыпает и 0,03 - 0,04. Летом было, загнал машину в бокс, поиграла музыка, помазал рельсы сидений люка(тоесть покатал все туда сюда много раз) через часа два гдето начал зоаводить, молотит стартером нормально а не заводится, даже не схватывает. Пусковое подключаю и с пол пинка снова мы завелись.
Машина экспортная для Японского рынка(руль слева). Слышал про подобные вещи на мерседесах и на вольво. Может быть кто сталкивался, подскажите где капать, что лечить.
ambrozi 04.02.2013 21:43
можт АКБ на время отключить...
Peter7 05.02.2013 06:40
Похоже на полудохлую батарею. Подкинь заведомо исправную чтобы удостоверится.
sayatast 05.02.2013 08:16
Сообщение от Peter7 (Сообщение 243321)
Согласен, видимо банки замкнули
Pilot 05.02.2013 18:48
Было похожее на Е36 с М40, крутил норм, но не заводилась, при прикуривании заводилась, проблема была в АКБ.
- маловато, проверь АКБ у спецов, ну а если не знаешь срок ее эксплуатации, то лучше замена!
Zhops 07.02.2013 07:00
. АКБ новый VARTA Silver 100 Ah, до него стоял Bosh 61Ah и с тем и с другим таже самая проблема. Еще DETA Senator 3 100Ah пробовал тоже новый со всеми такая ерундень...
sayatast 07.02.2013 07:29
Сообщение от Zhops (Сообщение 244002)
Тогда значит стартер на себя тянет, "замыкает", либо реле стартера, попробуй его проверить, больше вариантов нету.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
