Проблемы с запуском стартера BMW e39 535 Доброго времени, У меня проблема с BMW e39 535, последнее время машина не хочет заводиться. Вставляешь ключ поворачиваешь его, а ничего не происходит за исключением стука однократного в районе стартера. Стартер не сгорел, точно работает. В связи с этими проблемами я её бросил на месяц и не занимался ею, потом пришел и вуаля, машина завелась отлично! Но спустя некоторое время и нескольких запусков опять отказывается заводится. Подскажите куда лезть, чтоб исправить? |
Убедится с начала в том что управление на стартер точно приходит а потом снимать стартер и вскрытие покажет. |
бендекс, скорее всего, срабатывает через раз. |
1. Плохой контакт провода массы с двигателем. 2. Плохой контакт в замке зажигания провода управления стартером. 3. Щетки неплотно прилегают к коллектору ("зависли" либо износились). 4. Дефект втягивающего реле. |
У меня у коллеги F30 2.0d 2014 (у меня такая же тока бензин) привез елочку под новый год домой, ехал по слякоти и дождю с открытым багажником и начались танцы с бубнами, в багажнике под обшивкой блок предохранителей и электроники до чертиков, и там все от влаги по окислялось, он встретил новый год, а 3-го января машинка его поздравила, эвакуатором, но щас все сделали, теперь гоняет. Все банально просто, влага. |
Не, уверен, но... Попробуй завести перемкнув стартер на прямую ( не забудь включить зажигание ), если будет крутить нормально, то как вариант - подгорели контакты в замке зажигания. |
В евс реле нередко дохнет, через него идёт на втягивающее, симптомы похожие |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:10. |
