Проблемы со звуком X5 E53 2005г, американец, монитор,штатный касетник - появились проблемы со звуком, на минимальном уровне идет сильное искажение звука похоже на ревербирацию и гул, при увеличении громкости все становится нормально! Что может быть? Генератор исключен при заглушеном двигателе то же самое, резистор звука то же, так как с кнопок на руле та же история, иногда подгючивал радиомодуль, лечил выниманием предохранителей, может он приказал жить долго? Врезан двд ченджер не родной от него так же сигнал икажается на малой громкости. В багажнике сухо, стоит постояно в гараже. |
исключи радиомодуль, подкинь заведомо исправный если есть возможность. |
Да наверное прийдется покупать, радиомодуль! Спасибо что откликнулись!:wave: |
купить всегда успеешь, сначала проверь: "он не он", возможно и отремонтируют в какой нибудь радиомастерской. |
Да я живу в зажопинске тут, что бы посмотреть или перекинуть блок 200 км в один конец, снять можно и перепоять контакты (ссылочка есть по пропайке болезненных мест) буду пробовать!:facepalm: |
Ух ты, сейчас сылочку буду мониторить! Спасибо, чего теперь делать вообще не знаю, только замена?:facepalm: |
ремонт... но сам не справишься:biggrin: |
а у bm-54 болезнь сгорающие усилки... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:48. |
