Проблемы со звуком на Х5
Старый 17.03.2010, 16:43 #1
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
По умолчанию Проблемы со звуком на Х5
Привет всем! Вопрос следующий,на Х5 2005 год 3 литра, остановился заглушил машину радио работало,вышел завел радио не работает нету звука!!!! Сам приемник работает а звука нет Питание отключал,предохраны все прверил, ошибок согласно GT1 нет. Че еще можно предпринять???Магнитола обычная без нави.и TV
savaik вне форума
Старый 17.03.2010, 16:53 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Как вариант возможно замыкание на массу одной из колонок - в этом случае сработает защита и звука не будет, также возможна проблема с I-BUS
Старый 17.03.2010, 17:16 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
И ещё вмашине случайно нет усилителя слева в багажнике,- проблема может быть в нём или в предохранителе в багажнике справа
savaik (26.03.2010)
Старый 17.03.2010, 17:16 #4
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Шина не забита! Проверил! Как проверить динамики? Предохранители все целы.
Есть мысль что заглючил модуль телефона и включил mute !? Может такое быть?
Последний раз редактировалось savaik; 17.03.2010 в 17:17.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 17:20 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Телефон , как правило висит на левом динамике , а динамики проверяются мультиметром на к.з. на массу , в смысле с разъёма радио или усилителя ,в зависимости от комплектации
Старый 17.03.2010, 17:34 #6
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
[quote=Mik78;41474]Как вариант возможно замыкание на массу одной из колонок - в этом случае сработает защита и звука не будет
Какая защита ? Как проверить?
Старый 17.03.2010, 17:41 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
[quote='savaik;41498']
Защита встроена в микросхемы выходного каскада , и приёмника и усилителя - проверяй провода на колонки ,на к.з. динамиков и на массу
Старый 26.03.2010, 10:39 #8
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Проблема действительно оказалась в усилителе!!!
Клиент зачем то туда бутылку пластиковую с водой засунул за крышку и забыл про нее ! Она на морозе в лед превратилась и лопнула,затем расстаяла и водичка вся в усилок вылилась!
=Mik78 Спасибо!
Проблемы со звуком nazarent Ремонт и эксплуатация BMW 24 20.08.2016 08:02
Проблемы со звуком аудио в Е-39 Htriban Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.04.2013 06:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
