Прокачка системы охлаждение m52TU c автономным нагревателем и накопителем тепла
Старый 12.05.2010, 15:27 #1
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Defuzz Посмотреть сообщение
Так это ведь для автономного нагревателя, я не для накопителя.
постой там черным по белому в самом верху сообщения написано: "6412 Удаление воздуха из накопителя остаточного тепла (LWS)".....может я что то не понимаю?
-=Alex=- вне форума
Старый 12.05.2010, 15:38 #2
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Насколько я понял нужно читать до слов "Удаление воздуха из накопителя остаточного тепла/ контура отопителя на этом закончено."
Да, там посередине жирными буквами идет "Удаление воздуха из контура отопителя".
Но потом после этого
Вызвать в плане проверки систем IHKA/IHKR в разделе "Дополнительные функции" программу удаления воздуха из накопителя остаточного тепла и запустить процесс активизации
То есть видимо это все единная процедура. Так как после включения этой программы снова предлагается крутить винт трубки накопителя.
Defuzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 15:42 #3
Вот нашел еще одну ссылку. Там тоже самое, только другими словами:
С аккумулятором остаточного тепла (самоваром)
С самоваром все намного сложнее: При заливке системы ни при каких раскладах нельзя включать зажигание - сразу включится доппомпа самовара. Откручивается винт для удаления воздуха (находится рядом с масляным фильтром) и очень медленно льется ОЖ в бачок радиатора. Когда из под винта удаления воздуха будет вытекать только жижа (без пузырьков), винт заворачивается, снимается левый фильтр салона, откручивается еще один винт для удаления воздуха, как пошла без пузырьков, закручивается, подключается диагностический стенд BMW-DIS или сканер MODIC и запускается программа "Удаления воздуха из накопителя остаточного тепла". ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ НЕЛЬЗЯ!!! А чтобы диагностика "узнала" и смогла идентифицировать машину, нужно один раз запереть и отпереть машину. При этом на минуту включится мотроник и диагностика сможет связаться с автомобилем. Оставить программу активированной на 5 минут, при этом опять открутить винт под фильтром салона и дождаться пока не исчезнут пузырьки воздуха. Завернуть винт. Повторить операцию через 10 минут.
Старый 24.05.2010, 10:30 #4
Аватар для TALGAT
Авто: уже нет))))))))
-=Alex=-, привет а ты не Тюмени?
TALGAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 17:18 #5
Сказал спасибо: 11
Сообщение от TALGAT Посмотреть сообщение
неа....я Москвы
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
