прокладка ГБЦ м52
Старый 23.02.2012, 01:44 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
По умолчанию прокладка ГБЦ м52
всем привет!!! нужно ли ставить прокладку под бошку большей толщены после шлифовки или ставить родную, кто с этим заморачивался?
Карелов Святослав вне форума
Старый 23.02.2012, 01:56 #2
Авто: e39 m52b28
смотря сколько снимется мм шлифовкой!
обычная прокладка идёт 1.75 мм а утолщённая 2.05 мм !
тоесть если шлифовкой снимется 0.3 мм то ставь утолщённую прокладку!
мне сняли 0.15 мм и я поставил обычную, полёт нормальный
Kerch вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Kerch за это сообщение:
Старый 26.04.2012, 02:41 #3
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
нужно ли смазывать новую прокладку чем либо (смазкой) для плотности например, или в бмв такого нет?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 04:08 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
Авто: E39, E65
Kerch, +1
Старый 26.04.2012, 09:06 #5
Авто: BMW 530D
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Ничего не надо мазать!Для м 54 прокладка идет металлическая наборная,с нанесенным заводским уплотнением.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
джамал (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 12:21 #6
Сказал спасибо: 16
вопрос не в тему! извиняюсь! допустим у меня мотор в таком состоянии: просто стоят оба распредвала и больше на голове ничего!сколько в среднем должны взять мастера чтоб поставить остальное звёздочки,всякие регулировки,ванос,зажигания. думаю работы та всего на мин 15 а заряжают (космос) один просит 15тыс другой 20 тыс. тем более двиг снятый приподношу на блюдечке?
Старый 01.05.2012, 15:29 #7
Сказал спасибо: 16
столкнулся с проблемой! прокладка стояла +0.3(рем). и теперь эту ремпрокладку нигде не могу найти, только заказ. а ждать несколько дней и тем более выходные впереди не хочется. связался с прежним хоз, он говорит: "ремпрокладку поставили потому что гбц меняли,и не знали,шлифованный он или нет, не рискнули на всякий". Как можно определить шлифовку? И большой ли риск при установе стандарт прокладки?
Старый 01.05.2012, 16:07 #8
Авто: BMW 530D
Провести замер:
Высота головки блока цилиндров: номинальный размер мм 140
минимальный размер мм 139,7
При не правильном выборе толщины прокладки гбц не значительно но изменится степень сжатия с вытекающими....
Старый 01.05.2012, 17:00 #9
Сказал спасибо: 16
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
опасности(соприкосновения,поломки,деформирования чего либо) видимо никакой нет ?
Старый 01.05.2012, 20:13 #10
Авто: BMW 530D
В диапозоне величины 0.30мм конечно нет ,в контексте имелось ввиду склонность к детонационным процессам,качеству бензина и т.д
джамал (01.05.2012)
подскажите пожалуйста какая самая хорошая прокладка под клапоную крышку нужна брать! romar Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.12.2013 17:47
Продам прокладка ГБЦ +... LSPD-AMERICA88 Продажа запчастей BMW 0 20.12.2013 02:05
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 0 16.10.2013 14:45
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 kolosok Продажа запчастей BMW 1 16.02.2011 09:32
прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту -=Alex=- Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.05.2010 18:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
